Pirat 34
Информация о Pirat 34
  • День рождения 06/24/1985
    Олег
    E 34 m20b25
714 просмотров профиля
Достижения Pirat 34
  1. Здравствуйте, нужна крышка РБ на м20б25, 1,4 бар, цена новой?
  2. Куплю правый блок блок фар такой как на фото (без смайла), также рассмотрю предложения по хела -блек
  3. А у тебя на крышке какая цифра стоит? У меня 140, ето я так понимаю 1,4 бара, она и должна такая быть? где то читал что должно быть 2 бара На пробке рб я хотел сказать
  4. А печка греет у тебя? Я думаю может воздух, а то моя холодным дует, или так и должно быть, хз кароч.
  5. Ребята, кто подскажет, какие патрубки ож должны быть на прогретом м20б25, мягкие или твердые, у меня температура по середине, двигатель прогрет, патрубки ож твердые, когда откручую пробку на рб стравлюет, и патрубки становятся мягкие
  6. Не работает сигнал, реле не клацает,подскажите где оно И можно ли поменять их местами чтобы проверить сигнал М20 б25 90г
  7. Нужен датчик распредвала, тот что на вв проводах в 6 цилиндр, два датчика температуры, те что на корпусе термостата, и провода от датчика уровня ож, тот что внизу радиатора
  8. Привет, нужен датчик распредвала, тот что на 6 ВВ проводе
  9. Куплю датчик распредвала, тот что на проводе на 6 целиндре
  10. Двигатель не держит обороты, на тахометре минималка за что можно зацепиться ето 2000 оборотов,до етого провалы, при трогани с места приходится газовать сильно, на что смотреть? Бегунок с трамблером может быть причиной?
  11. Все потухло, ничего не горит,только не пойму почему
  12. Сегодня полез к ней, повытягивал фишки,вставил назад, а она вообще умерла, может предохранитель смотреть какой, что может быть?
  13. Ты с Киева? К тебе можно обратится? Не хочу сам лезть, чтобы беды не наделать
