this is the "end" BMW M50 2.5
Добавлю фото уже готового, покрасил, легко и не жирно накрыл лаком, и хер я ложил на те молдинги по 3 тыс грн, да без резинки, да есть щель небольшая, но кто не знает будет думать что так и надо. И это при том  что у машины крыша вместе с молдингом лежала почти на руле.  Результат есть. Всем хорошего настроения
  • 2 месяца спустя...
Привіт друзі !!! Опишу проблемму с которой боролся больше 2 лет, и то как я затупил с даной темой. С момента покупки долго желанных дисков Шницер тайп2 на шинах 245-45-17 , столкнулся с вибрацией авто на руле и на кузове после 95 км. Сколько я снимал колёса и ровнял диски и балансировал писать не буду, просто стыдно. Я конечно и гнул немного их один разок, и снова ровнял и т . Д, и снова вибрация, да что там говорить фуры обгоняли на трассе, а я всё больше 95 км/ч не ездил, и тут...
посоветовали заехать на один шиномонтаж в Виннице за конф фабрикой, пацанюра глянул, потом на меня глянул, снял колесо и говорит, а где проставочные кольца?
я ему какие ещё кольца, диски родные и т.д, а он, всё так, только диски с е39, и зазор 1мм присутствует, и тут...., я понял что я лошара))
метнулся в магазин за кольцами, поставили, проехался, на тапку 125 км— вибрации ноль. Парни не повторяйте моих ошибок, болты не центрируют ни фига, хоть мне казалось что диск садится плотно на ступицу, и 1мм я и не усмотрел и не почувствовал при установке колёс, так что будте внимательны !!!
  • 3 месяца спустя...
Ремон кондиционера bmw e34, замена ТРВ клапана. Даже такое бывает, проблемма была в том что при прохлад темп на улице конд работал норм, при +25-30 на улице компрессор включался но ТРВ клапан обмерзал и на низкой стороне давление уходило в вакуум, поинтерисовавшись работой это клапана пришол к выводу , что он работает не корректно, или изношен или приклинивает в следствии мусора в системе и т.д.
куплен клапан термотек и фильтр осушитель ниссенс, по совету кондиционерщиков уплотнительные кольца оставил старые, так как новые все китайские и заметно жоще. Открутил сначала фильтр, потом разьеденил трубки возле окошка, и только потом открутил сам клапан, трубки отводить очень не просто, поэтому порядок разборки описал.
Осмотр клапана показал что он закрыт, а должен был быть открыт, и Закрыватся  И приподнимать иглу должен по прохождению в обратке хлодогента заданной температуры Трв клапана. Разобрал и понял что игла болтается и скорее всего трв клапан вышел со строя. Всё собрал, и пробная вакумация показывает стабильное разрежение, пока утечек нет. Заправка позже так как жду инжектор для дозаправки масла
И ещё добавлю устройство сомого клапана ТРВ, по своей сути это таблетка заполненная газом, корая в зависимости от температуры на низкой стороне трассы, либо втягивается , либо выпячивается, тем самым приподнимает иглу, в следствии чего меняется проходное сечение отверстия, и фрион начинает кипеть при переходе с жидкого систояния в газообразное.
после вакумации, заправки масла, заправки хладогента, системма заработала, , холодит норм. !!! ясно что такой ремонт, а особенно диагностика такой неисправности далась очень не просто, даже не знаю кто из мастеров мог бы за такое взятся, прынайме  в нашем городе,максимум заправлят фреоном и иди  ....подальше, да и еще бабки давай, а то уже такое..., завтра то уже будет завтра. поэтому рад за вас , и за себя)
начала троить, пропал один цилиндр, после снятия катушек оказалось вот что:
 прикупил новые свечи, снял катушки, и ХОППА,,,,,, в 6 ЦИЛИНДРЕ В  наконечнике вода,
 тоесть роса, окуда она там ХЗ, вот и причина троения и т.д
я так понимаю это из-за погоды наверное, ездил мало, пока доезжал до работы мотор толком и не прогревался. вот так вот, берите во внимание.
Друзья, очень нужна помощь , кто может визуально посмотреть машину е38 в Киеве на оболоне, очень надо сегодня,0972517214, оч надо, спасибо тем кто выручит
Коба86    3
В 29.11.2020 в 10:26, новатор сказал:
Как варик через форсунку стекло омывателя. У меня такое было
  • 4 недели спустя...
может у кого есть датчик распредвала от м50 2,5 для проверки, моя машина не едет. выручайте
