herurg2 0 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 не работает обогрев зеркал и заднего стекла,кнопка загорается,и отключается минут через 10 предохранители все целые,е 34 525 ванос 95г Подскажите где искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Регулировка зеркал работает? Если да то проблемма ли бо в проводке от сервопривода зеркала до самого обогрева. Ли бо же банально погорели дорожки на обогреве Подогрев стекла сидит на 35м предохранителе. Включается он только при заведенном двигателе и работающем генераторе(голубой провод генератора подключен на активацию реле обогрева) Реле обогрева стоит под задним сидением ( вверху слева если смотреть по ходу машины). Снимаем его заводим машину и включаем подогрев. На 4х контактах реле должно быть 2 плюса и 1 минус. плюс с 35го предохранителя (30 клема реле) плюс с генератора (85 клема реле) минус с управления печки (86b клема) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herurg2 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Регулировка зеркал работает? Если да то проблемма ли бо в проводке от сервопривода зеркала до самого обогрева. Ли бо же банально погорели дорожки на обогреве Подогрев стекла сидит на 35м предохранителе. Включается он только при заведенном двигателе и работающем генераторе(голубой провод генератора подключен на активацию реле обогрева) Реле обогрева стоит под задним сидением ( вверху слева если смотреть по ходу машины). Снимаем его заводим машину и включаем подогрев. На 4х контактах реле должно быть 2 плюса и 1 минус. плюс с 35го предохранителя (30 клема реле) плюс с генератора (85 клема реле) минус с управления печки (86b клема) регулировка работает Регулировка зеркал работает? Если да то проблемма ли бо в проводке от сервопривода зеркала до самого обогрева. Ли бо же банально погорели дорожки на обогреве Подогрев стекла сидит на 35м предохранителе. Включается он только при заведенном двигателе и работающем генераторе(голубой провод генератора подключен на активацию реле обогрева) Реле обогрева стоит под задним сидением ( вверху слева если смотреть по ходу машины). Снимаем его заводим машину и включаем подогрев. На 4х контактах реле должно быть 2 плюса и 1 минус. плюс с 35го предохранителя (30 клема реле) плюс с генератора (85 клема реле) минус с управления печки (86b клема)спасибо. завтра буду пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 ну скорее всего это таки сами обогревы в зеркалах погорели можно снять зеркало и на провода контролько подкинуть. она должна светится при включении зажигания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herurg2 0 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 а как вылечить? или только замена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 да, замена зеркального элемента. Стоимость нового - порядка 15 $ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny08 2 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Привет всем. Такая проблема. Не загорается кнопка подогрева заднего стекла (ещё с моммента покупки) и естественно не работает сам подогрев. Машина с климатом. Менял панель климата-кнопка так и не горит. На реле под сидением + от преда есть, от гены нету. Проверял на работающем движку. Ещё момент, к самой панели подходят 2 разьёма, а 3-го, того, что как раз напротив кнопки обогрева (мамка) свободна и папку не могу найти. Скажите этот разъём от кнопки подогрева? Где-то читал. что вроде нет, так а почему тогда не работает кнопка и сам разъём как раз навпротив самой кнопки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 кажите этот разъём от кнопки подогрева? нет не от подогрева там с голубого разъёма идет сигнал на мозги и дальше с мозгов на реле через 18 пин х35(над ногами водителя разъём косы печки) идет уже на реле может ошибка прописалась и мозги не включают подогрев априори как говорится. нужно читать и сбрасывать но от гены должен приходить плюс иначе реле не включится и обогрев не сработает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_r 1 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Дайте плиз распиновку реле обогрева, что под сидушкой. У меня стоит 5-ти контактное реле, а в колодке наблюдаю только 4-ре контакта. Симптомы такие: кнопка включается, индикация загорается, реле щелкает, на стекло ничего не приходит, предохранитель целый, но на нем нет питания))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_r 1 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 спасибо)) забыл написать, проводка лоу копаю дальше: оказалось, что не приходит "+" на предохранитель под сиденьем откуда идет питание на предохранитель? где смотреть дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 на 46й не приходит? Снимать блок переворачивать и смотреть где отгнили провода. скорее всего внизу все провода в белой каше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_r 1 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 можно подробнее про блок, пожалуйста, не совсем понял какой? если про блок который под сиденьем, так у меня там все вылизано, куда смотреть? дальше провода все чистенькие уходят жгутом в жолоб левого порога, а что там дальше смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 46й предик запитан из шины постоянных плюсов. Поднимаем блок и смотрим на состояние красных проводов которые идут к данному предику. там не сложно проследить до места заводской спайки этих проводов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_r 1 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 спасибо! разобрался! в месте спайки все провода отгнили! после чего все было зачищено и скручено заново. теперь работает даже штатный центральный замок и самое приятное - включается свет в салоне при открывании двери. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herurg2 0 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 у меня таже проблема,обогрев заднего стекла заработал(предохранитель сгорел под сидением)зеркала не работают,не работает свет при открывании дверей,и при снятии с сигналки не реагирует на двери-багажник,только от замка зажигания.Когда ставишь на охрану ЦЗ закрывает двери,и сразу открывает,открываю-закрываю только тогда закрывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Когда ставишь на охрану ЦЗ закрывает двери,и сразу открывает нет сигнала от одного из концевиком замков не работает свет при открывании дверей скорее всего не работает один из концевиков двери, свет постоянно включен и через 10 мин машина его отключает, по этой же причине могут не закрыватся замки с первого раза зеркала не работают обогрев или регулировка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
herurg2 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 обогрев,регулировка в норме как найти не рабочий концевик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 как найти не рабочий концевик? берем помошника включаем 1е положение ключа включаем свет и дальше с помошником зажимаем вручную концевики дверей. дальше поочередно отпускаем по одному и смотрим какой не сработает или же диагностика ZKE блок- Активация-статус концевиков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
