Ахмед 0 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Мужики такая проблема,делал много раз диагностику все датчики в норме,свечи иридивые новые,датчик температуры на мозги новый,лямда новая,дпзд новый,и так о проблеме ездию с отключенным дпзд,так как с подключенным машина ещё хуже тупит и утром на холодную плавают обороты,с отключенным дпзд обороты ровно 1500 и потом опускаются по мере прогрева,на холодную едет веселее иногда,на прогретом моторе тупит едет урывками,затем выстреливает ну все равно не так как надо,бывает газ дашь стрелка бензина за 30 а сама троит и тяжело разгоняется,подсоса нет,рхх мыл чистил,че делать куда копать, а то предлагают движок вскрывать смотреть,хотя я когда подкладку менял подклапанную,валы были в норме,разве что совсем чуток была разница,спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 У меня была похожая проблема, лямбда оказалась полурабочей,,,,посмотри на провод дпкв, может влага на него попадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Лямда на всех диагностика была живой,так только на горячую тупит,осталось дпкв и дмрв и дмрв тока заменить))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Если машина заводится и едит, то эти дквтчики живые, система то бош! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Да бош,ванус не стучит вроде,посторонних звуков в моторе нет,ещё такой момент заметил когда едешь на любой передачи отпускаешь газ и машина толчком тормозит и стрелка расхода упирается в 0,а иногда держится на показаниях 6 литров,может это из за отключенного дпзд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Так расходомер отключен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Нет расходомер подключен,если он не работал,то с отключенным дпзд машина вообще не заводилась и не ехала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semperit 0 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 А расход большой? Может форсунки одновременно льют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ахмед 0 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Расход в норме,ну литров 15 на 100 км в городе с прогревами,вот когда начинает тупить и расход уходит за 30,мастеру отогнал посмотрел,говорит причин может быть много,надо смотреть,а точно никто не говорит,отдам разберут пол мотора и не уверен ещё,что исправят,форсунки мыл прежний хозяин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
