nezhinmarket 3 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Друзья.Такая беда. Приехал вечером домой.Ездил динамично.Услышал вот такие звуки при нажатии -отпускании педали сцепления. Может так скребезжать грязь,или еще что?.На улице грязно.З Но что интересно,когда машина холодная,после 2-4 часов простоя-звука нет.Приехал домой-скрипит.Хоть на нейтралке,хоть на скорости.Может и совпадение-но звук появлялся,когда я по лужам проезжал.По сути-если бы была серьезная поломка,то оно всегда бы скрежетало?+на заведенной машине звука нет Итак -Сцепа не буксует,передачи включаются идеально?Ударов,толчков,шумов,вибраций нет. -Звук появляется в разных позициях педали.Хаотично.Хоть на нейтрали,хоть на скорости -Насчет корзины-менял коробку летом-корзина была в отличном состоянии. -на СТО,сказали что звук этот идет со сцепы -В салоне звук не слышно. -У меня двухмассовый маховик -на заведенной машине звука нет -скрип громче,если нажимать медленно -хруст слегка на педаль передается,будто песок попал ВИДЕО СНИМАЛ СИДЯ НА ВОДИТЕЛЬСКОМ МЕСТЕ,ОПУСТИВ РУКУ С ТЕЛЕФОНОМ НА УРОВНЕ ПОРОГОВ. НА видео максимально точно передан звук.ОСобенно на 40 секунде,когда педаль в самом верхнем положении. Раз- Два- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артёмыч 33 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 У меня такое же, это скрежет.... но у меня потише немного.... походу надо просто пружинку помыть и место где педаль стоит( должно помочь, надеюсь кто-то подскажет) сам хочу решить, правда не занимался этим вопросом ещё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 У меня такое же, это скрежет.... но у меня потише немного.... походу надо просто пружинку помыть и место где педаль стоит( должно помочь, надеюсь кто-то подскажет) сам хочу решить, правда не занимался этим вопросом ещё Беда не приходит одна) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть... Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть...Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть... но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаются да и почему не скрипит,когда машина постоит пару часов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть...Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть...но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаютсяА почему так поступили...?По началу звука не было..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть...Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть...но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаютсяА почему так поступили...?По началу звука не было..? Так не поступили,это просто мое предположение.А насчет был,или не был-фиг зна.Чисто случайно услышал,когда машина стояла в закрытом пространстве,и от стен отражает звук.Как на видео. И кстати этот хруст слегка на педаль передается,будто песок попал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть... Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть... но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаются А почему так поступили...? По началу звука не было..? Так не поступили,это просто мое предположение.А насчет был,или не был-фиг зна.Чисто случайно услышал,когда машина стояла в закрытом пространстве,и от стен отражает звук.Как на видео. И кстати этот хруст слегка на педаль передается,будто песок попал Из-за вилки думаю были бы проблемы со сцеплением - но их нет.! Попроси кого-то поиграться с педалью, а ты послушай с низу - если звук действительно с колокола, тогда снимать КПП и разбираться..! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть... Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть... но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаются А почему так поступили...? По началу звука не было..? Так не поступили,это просто мое предположение.А насчет был,или не был-фиг зна.Чисто случайно услышал,когда машина стояла в закрытом пространстве,и от стен отражает звук.Как на видео. И кстати этот хруст слегка на педаль передается,будто песок попал Из-за вилки думаю были бы проблемы со сцеплением - но их нет.! Попроси кого-то поиграться с педалью, а ты послушай с низу - если звук действительно с колокола, тогда снимать КПП и разбираться..! ДА.был на СТО,говорят оттуда звук.Приговорили вилку,мол не смазали,когда меняли коробку.Но там СТО-мягко говоря не оч.ПОдождем советов старших сего форума) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть...Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть...но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаютсяА почему так поступили...?По началу звука не было..?Так не поступили,это просто мое предположение.А насчет был,или не был-фиг зна.Чисто случайно услышал,когда машина стояла в закрытом пространстве,и от стен отражает звук.Как на видео. И кстати этот хруст слегка на педаль передается,будто песок попалИз-за вилки думаю были бы проблемы со сцеплением - но их нет.!Попроси кого-то поиграться с педалью, а ты послушай с низу - если звук действительно с колокола, тогда снимать КПП и разбираться..!ДА.был на СТО,говорят оттуда звук.Приговорили вилку,мол не смазали,когда меняли коробку.Но там СТО-мягко говоря не оч.ПОдождем советов старших сего форума) Деталь √ 6 меняли..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть...Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть...но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаютсяА почему так поступили...?По началу звука не было..?Так не поступили,это просто мое предположение.А насчет был,или не был-фиг зна.Чисто случайно услышал,когда машина стояла в закрытом пространстве,и от стен отражает звук.Как на видео. И кстати этот хруст слегка на педаль передается,будто песок попалИз-за вилки думаю были бы проблемы со сцеплением - но их нет.!Попроси кого-то поиграться с педалью, а ты послушай с низу - если звук действительно с колокола, тогда снимать КПП и разбираться..!ДА.был на СТО,говорят оттуда звук.Приговорили вилку,мол не смазали,когда меняли коробку.Но там СТО-мягко говоря не оч.ПОдождем советов старших сего форума) Z (1).png Деталь √ 6 меняли..? скорей всего нет.Это грибок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть...Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть...но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаютсяА почему так поступили...?По началу звука не было..?Так не поступили,это просто мое предположение.А насчет был,или не был-фиг зна.Чисто случайно услышал,когда машина стояла в закрытом пространстве,и от стен отражает звук.Как на видео. И кстати этот хруст слегка на педаль передается,будто песок попалИз-за вилки думаю были бы проблемы со сцеплением - но их нет.!Попроси кого-то поиграться с педалью, а ты послушай с низу - если звук действительно с колокола, тогда снимать КПП и разбираться..!ДА.был на СТО,говорят оттуда звук.Приговорили вилку,мол не смазали,когда меняли коробку.Но там СТО-мягко говоря не оч.ПОдождем советов старших сего форума) Z (1).png Деталь √ 6 меняли..? скорей всего нет.Это грибок? Это опора для вилки..., у мяня была проблема с ней.!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Просто на заведённой машине не слышно, из-за звука мотора, у меня также есть звук, может не 100% такой но есть...Думаю он от соединительных узлов, пружин и т.д. , по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть...но это ведь не дело)могут так цилиндры скрипеть?или если при замене коробки,у меня стояла вилка для 2-массового маховика,а поставили для 1?они же отличаютсяА почему так поступили...?По началу звука не было..?Так не поступили,это просто мое предположение.А насчет был,или не был-фиг зна.Чисто случайно услышал,когда машина стояла в закрытом пространстве,и от стен отражает звук.Как на видео. И кстати этот хруст слегка на педаль передается,будто песок попалИз-за вилки думаю были бы проблемы со сцеплением - но их нет.!Попроси кого-то поиграться с педалью, а ты послушай с низу - если звук действительно с колокола, тогда снимать КПП и разбираться..!ДА.был на СТО,говорят оттуда звук.Приговорили вилку,мол не смазали,когда меняли коробку.Но там СТО-мягко говоря не оч.ПОдождем советов старших сего форума) Z (1).png Деталь √ 6 меняли..? скорей всего нет.Это грибок? Это опора для вилки..., у мяня была проблема с ней.!!! какие были от нее последствия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 очень похожий звук издает шарик штока ГЦС когда изнашивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 @@nezhinmarket,@@Petrenko, ребята, прекращайте друг друга цитировать, это же читать невозможно!!! по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть... "золотые слова, Юрий Венедиктович" (с) правильно поступил. Хороший звук/стук всегда вылезет наружу. @@nezhinmarket,А если этот звук не доставляет никаких проблем, кроме как для ушей, езди и не парься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 @@nezhinmarket,@@Petrenko, ребята, прекращайте друг друга цитировать, это же читать невозможно!!! по началу также прислушивался, а сейчас забыл - вроде так и должно быть... "золотые слова, Юрий Венедиктович" (с) правильно поступил. Хороший звук/стук всегда вылезет наружу. @@nezhinmarket,А если этот звук не доставляет никаких проблем, кроме как для ушей, езди и не парься. Золотые слова,Юрий)Как ты еще терпишь мою мнительность)))все таки первая машина моя)кстати на туринге лётал.2.5 тдс,автомат,но что то не впечатлило.И моя широкомордая смотрится эффектнее)Кстати,а что у меня за линзы такие?самопальная хелла?темная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 @@nezhinmarket, твоя оптика похожа на хеллу-блек. а че бимера на военных номерах??? это что-то новенькое, чтобы в ВСУ были Е34... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 @@nezhinmarket, твоя оптика похожа на хеллу-блек. а че бимера на военных номерах??? это что-то новенькое, чтобы в ВСУ были Е34... Пацаны ,что воюют на востоке,приезжали на побывку.Кстати через пару месяцев этот тур под нож должен уйти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 это хрустит капроновая втулка на вилке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
