yandex 0 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Подскажите в таком вопросе. Сам я пока тазовод, но не могу найти для себя ответа, по этому для этого зарегистрировался у вас на форуме. Ситуация такая, был установлен ВУТ+ГТЦ от Е34, все впринципе гуд, но есть один момент. На самом ГТЦ было подключено две тормозных трубки, но выходов из цилиндра три. Два ближе к самому вакумнику и один дальше. Трубки были подключены к двум выходам, одному ближнему и одному дальнему, остался еще один выход который ближе к вакумнику, он заглушен. Вот у меня вопрос, это выход тоже под контур? Можно ли на два ближних к вакумнику выхода, подключать раздельно передние колеса, а уже на дальний выход подключать всю заднюю ось? Или что вообще это за выход и почему он у меня заглушен был? Как вообще подключены контура у Е34й? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Вот схема тормозов для удобства общения... Где 3 выход..? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesel666 36 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Он наверно имел в виду тот который в низу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Он наверно имел в виду тот который в низуНо, тот называют ''рабочим''....! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Нет, парень просто купил ГТЦ от безАБСной машины. Насколько я помню в таком ГТЦ 2 выхода илдут на передние колёса и один на задние. В е34 с АБС 2 выхода из ГТЦ. контура работают по диагонали. Чтобы не морочить голову могу продать за недорого ГТЦ на 2 выхода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Нет, парень просто купил ГТЦ от безАБСной машины. Насколько я помню в таком ГТЦ 2 выхода илдут на передние колёса и один на задние. В е34 с АБС 2 выхода из ГТЦ. контура работают по диагонали. Чтобы не морочить голову могу продать за недорого ГТЦ на 2 выхода.Хорошо если б показал, что он там купил...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yandex 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Фотка из интернета http://xzest.ru/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5406-1280x853.jpg Тут видимо так и подключили 2 контура на передние колеса и один назад. Вот и я так хочу подключить, но я не уверен что внизу тоже контур. Вот еще одно фото из интернета. У меня сейчас такая же схема и вид. Здесь на каждый контур подключен тройник, один это передние колеса, второй задние. А вот там есть еще один заглушенный выход. Вот вопрос в том что это? Если контур, то можно ли разделить передние колеса по отдельным контурам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yandex 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Так что это заглушено болтом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Так что это заглушено болтом? Это не выход на магистраль 100%. Это, если мне память не изменяет, фиксатор поршня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yandex 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Хорошо, а где можно поискать схемы подключения тормозной системы, есть где то гайды? Я еще дополнительно порыл в инете, вроде все таки это выход под контур как раз для без АБСной системы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 На сколько я знаю, у всех е34 без абс, диагональная система тормозов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
