Висячие провода под капотом
bloodman
bloodman    1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что за провода, куда и как подключаются?
на втором фото разьем для подключения доппомпы на отопитель)
bloodman    1
  В 19.01.2015 в 12:00, АртемЕ34 сказал:
Если есть выход, значит должна быть снизу доппомпа? или не факт?)
не факт, просто проложена проводка. нужно смотреть есть ли ище реле в блоке на нее. у меня не было самой помпы а только разьем. купил отдельно ее поставил и радуюсь))
bloodman    1
Кто знает что за разъемы на 1 и 3 фото?
По первому разъему нашел на ебэе - http://www.ebay.de/itm/Hella-Nockenwellensensor-BMW-M60-V8-e34-e32-e38-e31-/160896808176?pt=DE_Autoteile&hash=item25763274f0
Кто знает что это и куда подсоединяется?
PhantomSky    0
разъем на 1-м фото похож для датчика коленвала или уровня масла
на 3-м  фото для подключения рулевого редуктора с сервотроником.
по ссылке датчик распредвала, на м20 его нет.
  В 19.01.2015 в 18:29, PhantomSky сказал:
это не как не датчик коленвала он с другой строны идет)))))
BOCHA    4
Существует два основных варианта проводки - хай и лоу (на английский переводить ? :D ) Соответственно проводка хай предусматривает возможность подключения максимум хороших, полезных и не очень автомобильных энергопотребителей. Список их по истине - неиссякаемый. Так вот, если у Вас хай проводка то Вы найдете кучу невостребованных разъемов и не только под капотом, таких как, например, питание на насос дополнительного бачка омывателя фар, или разъем подогрева форсунок омывателя ПТФ  :D  А сколько пустующих разъемов всяких реле и предохранителей.... Если эти пустующие разъемы не мешают работе автомобиля, предлагаю забыть о них, потому как это очень заразно. Сначала ищешь для чего, потом ищешь на разборке... Короче, главное вовремя остановиться...
если бы это был ДПКВ то машина бы не завелась. М20 мотор без него не запускается
скорее всего это датчик метки целиндра(тянется к ВВ проводу на свечку) работает примерно так же как ДПРВ в м50м моторе
на 3м фото управление сервотроником
bloodman    1
А куда подсоеденЯется датчик уровня масла
PhantomSky    0
он ставится в поддон. позиция №7
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47373/19870600/M/L/11/11_1894
bloodman    1
То, что в поддон - ясно. Я имел ввиду куда эту фишку подсоединить?
PhantomSky    0
Там должен быть ответный разъем, от него провода идут к блоку контроля неисправности (Check Control), который расположен под капотом рядом с предохранителями.
  В 19.01.2015 в 12:23, bloodman сказал:
Судя по фото - помпы - нет...!
