Печка почувствовала холода!
KOSTIK    23
Стоит климат.Перестала дуть правая сторона!Раньше кагда переключал кнопки было слышно как работают заслонки,теперь неслышу!Подскажите откуда начинать поиск причины?
oleg_coma    39
Возможно отломались или по выскакивали сервопривода.
KOSTIK    23
Где искать так называемые сервопривода?
oleg_coma    39
на корпусе печки,снимешь центральную консоль и все увидишь.
вот мне скидывали схему климы http://e34club.com.ua/index.php?/topic/142-chto-ato-i-ot-kuda/page__view__findpost__p__901
KOSTIK    23
Спасибо за инфу,завтра попробую туда добраться.Скоро морозы дадут о себе знать,а печка ни в п....!
oleg_coma    39
да не ма за шо))) сам недавно там лазил)))
  • 3 недели спустя...
KOSTIK    23
Парни подскажите кто устанавливал доп.помпу на М50 В25?Решил себе подкинуть.Если можна фото!Какую нужно покупать?
gytaa    1
у меня стоит из завода помпа .стоит под клапанами снизу.они помоему все одинаковы.нада брать с патрубком кривым
KOSTIK    23
У меня как оказалось тоже стоит оригинал!Как проверить работает или нет?На холодную тарабаню,тепло по салону не идет пока 3тыс.оборотов недаш.Слыхал кто-то с газельки тулит,кто-то с мерса!Кто что подскажет? :umnik2:
Ну с газельки тулят тогда, когда нету возможности найти оригинал.
KOSTIK    23
Ето я понял!Чтобы заменить помпу,и почистить клапана печки сливать о.ж. нада или нет?Они в верху находятся,может потом долить то-что выльется на пол при демонтаже?
KOSTIK    23
Завтра займусь,посмотрю что-там,как-там!
KOSTIK    23
Как предполагал вытекло приблезительно 0.5л.Помпа работает!Клапана печки чистые в порядке!Завтра утром посмотрю может заработает.
KOSTIK    23
Психонул поехал на СТО!Оказалось в мозгах печки окислились дорожки,пропояли и заработало!
KOSTIK    23
Хелп!Хелп!Клапана печки чистые,доп помпа 100% робочая,фильтр салона new,радиатор двигателя new,радиатор печки чистый,воздушной пробки нету,О.Ж. уровень!С утра завожу,тарабаню 20мин.прогревается полностю,а с печки чуть теплый воздух тулит!Стартую проезжаю 2км начинает жарить!Я уже незнаю что делать!Может так должно быть? :umnik2: :JC_thinking:
У меня похожая проблема была. То что доп. помпа жужжит, это еще не доказательство того, что она рабочая. У мну тоже жужжала, а когда я ее снял, то увидел - моторчик работает, а вот сама крыльчатка не крутится. Купи НОВУЮ помпу, и забудешь об этой проблеме навсегда. Я поставил новую, и теперь, когда температура указателя на приборке еще в синей зоне, то из печки уже дует теплый воздух. А ближе к рабочей уже кипяток. Постараюсь на днях выложить фотоотчет о замене родной помпы на БОШ с производительностью 750л/ч
KOSTIK    23
Помпу снимал!Включал и пытался остановить крыльчатку,крутит отлично и не останавливается!Значит работает! :umnik2: :JC_thinking:
А патрубки хоть горячие? Может радиатор печки запакован грязью, и слабый проход антифриза? Термостат рабочий?
KOSTIK    23
Радиатор печки незакоксован,снимался чистился!Термостат и основную помпу менял 20 тыс.назад!Патрубки нетрогал,завтра проексперементирую!Главное раз работает,раз не работает!МИСТИКА :umnik2:
Та же фигня, только у меня ещё и переключатель не срабатывает и назад дует холодным, хотя все проверял все работает, поменял клапана, хз что за фигня, печка начинает работать когда машина полностью прогрета. Да БМВ Мистическая тачка)).
Живет своей жизнью)
Если дует холодным назад из центрального тоннеля, то так у всех, это особенность всех Е34.
Ну у меня тоже оттуда дует холодным, но я просто закрыл заслонки, и все.
BLUDNIK    1
У меня точно также и в 39-ой дуло из центральноцо тунеля только холодный!
А в 34-ке у меня там даже нет выдувов назад. Наверное да же и к лучшему!
KOSTIK    23
+1.Я понял из расказа про Моя сарайка :) что нада новая доп.помпа 750 л.ч. и мистика исчезнет! :umnik2:
Olegik    2
Как ты яхту назовешь, так она и поплывет.Изображение
