pioneer 0 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Ребята выручайте кто чем может помочь!Такая вот проблема машина М50В20 бензин-газ. Вообщем когда утром завожу все окей обороты не гуляют, когда прогрелась - переходит на газ и начинают плавать обороты от 700 до 1000 немного попрыгает и проходит, но не тут то было начинаю ехать и тоже самое происходит могу проехать 1-2 км. и опять прыгают обороты ( падают обороты иногда меньше 500) и глохнет ((((. завожу с кллюча еду дальше через какое то расстояние опять такая херня. На бензине такого не происходит - только на газу прыгают обороты, обращался к этим чувакам которые устанавливали мне ГБО, подключают ноут и говорят что всё окей, графики нормальные, но бляя.... как нормальные если такая херня происходит... Уже незнаю что делать (уже и свечи поменял, и термостат) и все равно не проходит. :swoon: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan525 1 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Газовый редуктор исполняет как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Я уже не знаю что делать, они говорят что всё окей, а на самом деле ни хрена не окей.. Подскажите а расходометр может на это влиять??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan525 1 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Там на редукторе есть датчик температуры. Очень похожие симптомы у тебя! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Хорошо, так что нужно сделать, поставить выше температуру или.....? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night Woolf 0 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Ох и эти газовщики! У меня газовые форсунки навернулись,а они кинули на комп и говорят все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan525 1 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Я час назад подкинул этот датчик не помогло. Говорят 100% редуктор сдох. Прошел всего 20000км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вроде нашел проблему датчик температуры на редукторе выёживается.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan525 1 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Вроде нашел проблему датчик температуры на редукторе выёживается....Я датчик позавчера поменял и ничего не изменилось. Редуктор капут( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Фильтра поменяй,один в редукторе стоит в запорном клапане,другой алюминиевый+проведи после замены снова адаптацию (автонастройку газа) ПС. Обрати внимание на форсы,если громко кляцают (звук похожий на компенсаторы) вези на реставрацию. Потом снова настройка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Спасибо, помоему сходится с вашим решением. Да клацают сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Фильтра поменяй,один в редукторе стоит в запорном клапане,другой алюминиевый+проведи после замены снова адаптацию (автонастройку газа) ПС. Обрати внимание на форсы,если громко кляцают (звук похожий на компенсаторы) вези на реставрацию. Потом снова настройка Ветал, ничего не помогло,заменил фильтра сделали перенастройку и всё по прежнему.Я не понимаю почему, на бензине вообще всё отлично, они сказали что сами не понимают что происходит, а на газу как только прогреется и начинается веселье, но когда проеду минимум 10-15 км. машина хорошо прогреется и тогда ничего не происходит машина как часики тикают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Такие же проблемы, заменили редуктор (по гарантии) не помогло... Почистил рхх не помогло... Попробую покинуть другой рхх... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Что такое РХХ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Регулятор холостого хода.. https://h-a.d-cd.net/c408g8s-960.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 а тебе что помогло? Только после его замены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Только буду пробывать менять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Хорошо, скажешь когда поменяешь, сегодня узнал, РХХ стоит 300грн.((А его чистка не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Я его чистил, не помогло...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Понятно, ну хорошо если поменяешь скажи что получилось, так как я уже устал, Едешь, прыгают обороты а потом глохнет, просто уже надоело и ничего не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Ок, рхх уже в пути, как приедит - отпишусь.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Заехал сегодня к другим газовщикам, подключились, проверили вроде как бы и всё хорошо, рассказал им всё как есть и что происходит, они говорят что это форсунки нужно смотреть, говорю ну смотрите. Я узнал у них может это быть из за (РХХ) он говорит что если на бензине всё окей то он в порядке. :swoon: Вообщем настроил он подогрев форсунок и сказал если ничего не поменяется то приезжай разберем и проверим форсунки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Ну, так ты уехал, и что - как дальше себя ведёт машина...?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
