Порвался пыльник рычага и опора задней стойки
EmiL525i    16
Народ, по первому вопросу мелочь, но че делать? Порвался у меня пыльник на шаровой опоре переднего нижнего рычага (Тот, что с большим сайлентом). Рычал новый совсем. А без пыльника ему трындец будет. Есть ли смысл менять сам пыльник? И как купить отдельно пыльник?
 И второй вопрос: На заднем левом колесе, что-то дико скрипит. Скрип резиновый, и вроде как из заднего стакана слышен, когда машину качает. Когда салон прогревается, то он становится немного тише. Я думаю, что это опора амортизатора, хотя я не знаю, как она должна скрипеть. Короче, какие купить? И стоит ли пытаться поставить от Е39?
Blaupunkt    1
1. Я менял пыльники на своих рычагах, прекрасно натягиваются пыльники от шаровой таза 2108 (пробовал от мосвича,но они большие немного!) стоят пару гривен, зато рычаг в безопасности.(Дело было осенью, после того не смотрел, живы ли они :D )
2.Порванная опора 100%, я себе поставил от е39(пересверлить шпильки нужно), все отлично, но меня смутило то - что когда я собирал стойку с опорой от е39 - пружину не пришлось сжимать, это при том что амморт и пружина новые были! А так ездит без проблем.
Blaupunkt    1
в магазине подберешь, там кажись один вариант)
  • 4 недели спустя...
emigrant    0
39 опоры на зад - сила. я еще и пружины поставил то же 39. на сам аморт (на тарелку в низу) выточил стаканчик, такой же как и на опоре. что бы поставить резинку. работает класно. только пружины б/у достались, чуть просевшие. 2см проставка (опять же в низу, между тарелкой и точеным стаканом) и колеса выровнялись. хотел и аморты от 39 ставить. не рискнул по деньгах. хотя возможно попробую. 39опоры - поставил и забыл - они много надежнее и прочнее самых крутых 34.
maksimus00    0
Я у себя даже со стяжками для пружин еле засунул их с опорами от е39, приходилось ломом рычаг в низ немного подгибать.
kraevoy    2
тоже скрипело - 100% опоры, поменял себе вон на выходных обе задние, брал Meyle HD на е34 по совету Жени Knaight http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=300+335+2104%2FHD
