Подскажите по проводке 535
egor&k
egor&k    0
Доброго времени суток!.. подскажите пожалуйста, под ногами водителя нашел какие тот разьемы, может знает кто куда они и для чего.не работают кнопки сброса суточника на панели приборов. на самих кнопках должна быть металическое кольцо или нет?и еще просьба, нужна розпиновка проводов на е34 м30б35 88-89г. выпуска механика.
knaight    192
чёрный прямой 4х пиновый и белый 3х пиновый если выходят из подторпедной косы то это разъёмы для подключения гонга
разъём под реле (плохо видно сколько пин) но скорее всего на обвязку кондея
на кнопке приборки кольца быть не должно там графитовый токопроводящий наконечник
что значит расспиновка проводов? каких проводов? всех по машине так такой в помине нет.
есть электросхема проводки
egor&k    0
прошу прощения, не правильно сформулировал вопрос, нужна електросхема проводки, так как много висящих проводов и много чего не работающего...по приборке если можно подскажите:1. почему тогда не работают кнопки приборки?и еще не светится лампа правого поворота и аварийки. лампочки целые проверял.
knaight    192
умер наконечник...перетрухла дорожка на плате... смотреть нужно
egor&k    0
с етим понял, посмотрю. у Вас нес случайно електросхеми проводки м30б35?
