дверные петли е 34
АлександрК
доброго времени суток всем.вопрос возник по дверным петлям.немного просела водительская дверь и визуально не совпадают молдинги блестящие.как то не фонтан.посоветуйте как можно подрегулировать чтоб было в ноль.спасибо всем.
Yevgeny    27
Ослабте 4 гайки на петлях (на самой двери, ключ на 17 кажись), выставьте как необходимо и затяните назад.
срасибо.интересно.попробую.
прости за ошибку в слове спасибо.не со зла.прочитал офигел .спасибо.
PhantomSky    0
Регулировка петлей как вариант, но дверь все равно будет болтаться на оси. Внутри петли срабатывается медно-графитововую втулка. Можно ее заменить, но это более долгий процесс, зато все становится как новое.
Эта втулка входит в ремкоплект для дверей. Вот ссылка на статейку с фото этого комплекта
http://www.e34.su/forum/topic/77232-provisla-dver/
Или можно на разборке взять из петель задних дверей, они там меньше изнашиваются. Я так у себя избавился от провисания водительской двери.
спасибо всем что откликнулись и за море полезной информации которая думаю будет полезна всем.
  • 1 год спустя...
U-351    1
Втулки дверей разбираются минут за 10 обе. Но они очень закисают. Вчера как раз снимал - регулировал двери.
Ремкомплект стоит 290 грн.
http://pilot-avto.prom.ua/p302457213-remkomplekt-petli-dveri.html
Чуть не забыл - лучше запастись напарником - дверь увесистая, самому рук не хватает и дверь держать, и болты откручивать и выбивать втулки.
Там не втулка а сеточка.У меня дверь снялась руками.Не болты а гайки (у меня во всяком случае).Их откручивать не надо На экзисте дешевле.Советчики  ;) мля.(
Разрезанную круглую сетку,которая сминается пальцами ,считаешь втулкой?Как ее можно выбивать?Выковыривать!Лично у меня держат дверь ГАЙКИ под ключ 13.Можно посмотреть здесь http://video-repair.info/snyatie-dveri-bmw-e34/
