подскажите не запускается
Brai-e34    0
Проблемма нет подачи топливо, датчик колена в норме, машина запускается только с талкача с ключа нет пересмотрел все не могу понять всем дело????? Кто-то сталкивался с этой проблемой???? За ранние спасибо!!!!
knaight    192
если м20 то там нет иммо
что значит с ключа нет? Стартер крутит но машина не хватает? Искра при этом есть?
Brai-e34    0
если м20 то там нет иммочто значит с ключа нет? Стартер крутит но машина не хватает? Искра при этом есть?
сключа машина незапускается!!!! Стартер крутит но нет подачи топливо, искра есть...
knaight    192
Попробуй кинуть перемычку с 21го на 23й предик(банально кусок провода) если заведется значит проблемма в цепи от предохранителя до мозгов
Brai-e34    0
Нашол причину на мазгах отрезал провод !!! Противо угонная система приходил ++на мозги и рубила насос при запуске,,,,
