Всем привет. Решил у вас поинтересоваться в чем может быть проблема.
Позавчера днем, ехал на работу. внезапно мотор глохнет! На ходу завел его, и еду дальше.... проехав километр опять такая ерунда. И так пару раз.
еду домои все нормик, и тут на пол пути опять. Заводиться - зюзя. Чуть аккуму не посадил. Посидел подумал по перебирал варианты. 10 мин - завелась)
Вечером еду за девушкой на работу - 5 раз мотор отрубало. На парковке она уже не завелась. шнур, пол города, я дома
вчера думал дпкв. поменял - ничего не поменялось. искры нет, насос жжужит когда ключем крутишь.
Сегодня решил перебрать опять провода. Взял контрольку, начал проверять. Везде все норм. Поменял релюхи - завелась с пол тыка.
10-15 мин работы на холостом и опять заглохла.
Завел опять, решил проверить что может выйти из строя. Снял с расходомера фишку, потом с дросселя, обороты ток поднялись чуть. Короче сам уже заглушил, потому что бенз льет шо дурная, весь в трубу, форсунки цокотять шумнее чем обычно. Короче народ, хелп. Что это может мучать?
vikdek    3
может и что-то не то скажу, была у меня 21099, глохла машинка, постоит минут 5-10 заводится, диагностика, нервы, замена бензонасосов, чистка инжектора и т.п. ничего не давали... Решение оказалось банально простое - клапан крышки радиатора (разширительного бачка) Пример проверки сдесь
Ау, что никто не сталкивался с таким?
Дополню первый пост: Мотор М50В25 без ваносный, на боше. Датчик колена поменял для проверки взял газелевский.
Что может быть?
похоже на датчик положения распредвала.
Ну бош и без него заведеться. Тяга не пропала. Расход норм.... может мне показалось что шумнее потому что до этого не обращал никада внимания
в идеале её надо бы конечно почитать, так как вариантов много может быть... смотри  еще датчик температуры тот который на мозги идет,был похожий случай связан именно с датчиком температуры который идет на мозги.
Щас проверяю все... потому как вчера не завелась. Седня все гуд. Какого цвета идет на мозг?
Итог проделанной работы: Перечистил все клеммы, перезвонил всю проводку. Все бенчь как говориться.
Завелась с пол тыка. На прогревочных работала норм, потом уже когда ХХ стабилизировался, пару раз само под газовавала, затем норм. проехался, заглушил. Вроде бы отлично.
Но через какое то время упаковав все провода, завел, мотор прогрелся из синей зоны, и заглох. Сразу стал заводить - вкл.зажигание, насос накачал, тяжело крутила, но завелась. И стала не стабильная работа двигателя, в пределах 600-700 об/мин. Затем пару раз глушил заводил, но при вкл.заж. насос не качал, а делал это уже когда крутил стартером. Но крутилась легко.
Вопрос: Возможно что насос клинит?
:unsure:  совсем забыл упомянуть следующее:
Месяца полтора назад выскочил такой прикол, когда бывало едешь в режиме "дерзкий" при сбросе на нейтралку, обороты падали до холостых, потом подгазовывала пару раз на холостом, и потом норм. Это что может быть, и может ли оно быть связано как-то с проблемой которая щас?
у меня глохла когда датчик температуры двигателя (тот что на мозги) вышел из строя.
это четко показала комп диагностика.
М50 на сименсе. с автоматом.
насос и не должен работать постоянно при включенном зажигании
при включении он работает пару секунд и отключается, дальше он включается когда мозги видят вращение коленвала
Как машина глохнет? резко и сразу? или начинаются подергивания, перебои и потом глохнет?
Без перебоев, без всяких там признаков. Короче решил проверить расходомер на вольтаж. И заодно прозвонить провода. Красн/бел провод (поставки от главного реле к87а) на прозвон с массой начинает прыгать значение. Пошел по цепи, сначала сняв реле. Все равно где то что то есть. Дошел до мозгов. Отключил их - больше такого нет. Прозвонил контакты на блоке со всеми землями - значение колебляться. Оно должно так быть?
какие контакты на мозгах прозванивались? основное питание?
напряжение между моторной косой и кузовом какое?
В каком раене обитаете? можем встретится прогоню диагностику мотора
Святошино... контакты цыфры уже не помню. Мне обьяснили что это может быть. Так что врядли кз. А так седня завели работает, но не стабильный холостой. Доставали реле бензонасоса, начинала тупить вставив обратно обороты подскакивают держат норм, потом опять падают до 500 и потрухивает
Nimiy    1
так в чому там проблема була? як вирішилось? цікаво всетаки...
да банально терялся контакт от замка зажигания. в итоге мозги думают что зажигание выключилось и вуаля мы заглохли
