Рулевое, проблемы
Как то странно ведет себя руль, у кого какие догадки  :D
А то грустные все, серъезные =))) Это была капелька юмора  :D
Kretovich    7
Зацінив, поржав від душі  :D
Ромка    0
Очень сильно люфтит маятник, подскажите, замена втулки поможет или нужно менять полностью маятник?
Kretovich    7
 тільки втулку потрібно замінити
Kretovich    7
Якщо втулка розбита то міняйте, при демонтажі зверніть увагу на стан рульовоі тяги
Ромка    0
в поперечной тяге, тоже есть шат, но не большой.
а может сам маятник быть изношенным и втулка не поможет?
Kretovich    7
Не знаю що в маятнику може зноситися, литий кусок металу. Чому Ви так розпитуєте про додаткові проблеми з маятником ? Міняли втулку, не допомогло ?
Ромка    0
Да нет, еще не менял, сегодня дергали, шатается сильно, просто слышал раньше, говорил кто-то, что тоже шат был в маятнике, что купил втулку и не помогло, вот и спрашиваю, в чем еще там пробл. может быть!
Kretovich    7
 Міняйте втулку і буде щастя :) Ну і звичайно для повного ефекту і тягу, яка люфтить, потрібно замінити.
Ромка    0
А как меняется втулка, проблематично. сколько по времени?
Kretovich    7
Мені міняли десь 30-40 хв, випресовували і впресовували гідравлічним пресом на СТО.
Ромка    0
ок. спасибо, буду заказывать!
Evgeny08    2
Появился грохот в передней подвеске. Полез под машину, вычислил, что люфтит вал, который выходит из р/редуктора.
Я правильно понял, это та втулка, о которой идёт речь?
Как узнать её размеры? По ЕТК не вижу.
Kretovich    7
[quotцname=Evgeny08" post="130850" timestamp="142665. 49]Появился грохот в передней подвеске. Полез под машину, вычислил, что люфтит вал, который выходит из р/редуктора.
Ні, маятник знаходиться з правоі сторони, а редуктор з водійськоі. У Вашому випадку можна спробувати підтянути редуктор(якщо люфт в середині). Для початку гляньте чи не люфтить на шліцах
Evgeny08    2
[quotцname=Evgeny08" post="130850" timestamp="142665. 49]Появился грохот в передней подвеске. Полез под машину, вычислил, что люфтит вал, который выходит из р/редуктора.Я правильно понял, это та втулка, о которой идёт речь?Как узнать её размеры? По ЕТК не вижу.
Люфт по відчуттям саме на валу сошки.
"Підтягувати" редуктор тут, верхня стрілка?
Kretovich    7
Так, але робити це рекомендується на підвішаних колесах, щоб відразу перевірити чи не "закусує" повертанням руля в крайні положення. При виробітці редуктора зношується середній шліц(в нульовому положенні руля), і якщо підтянути щоб зник люфт в нульовому положенні, то може зажимати інші зуби вала при повороті руля.
  Потрібно шукати "золоту середину"
