bloodman    1
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Проблема срочная.
Вообщем суть проблемы: утром машина заводится отлично, если проехался, или же просто заглушить её, и несколько раз заводить и глушить её - то где-то на третий раз машина не заводится, стартер не крутит вообще. Когда постоит часов 5-6 заводится отлично. Было такое что ехал, заглушил, и не смог завестись.
В чем может быть проблема? Грешу на проводку, завтр буду смотреть. Подскажите куда копать и как диагностировать проблему.
Мдяяя... Описать нормально сложно? Втягивающее щелкает- да/нет, крутит? если крутит, то как? Я думаю, что в Одессе достаточно контор, которые помогут с ремонтом стартера.
bloodman    1
Сейчас вообще не заводится. При попытке сзади под сидушкой реле срабатывает, но стартер молчит вообще. Замкнул его отверткой - зажужжал.
  • 1 год спустя...
ZYura    2
Bloodman, проблему решили? У меня похожие симптомы. На холодную заводится без проблем, на горячую, если постоит примерно пол часа - стартер не крутит. Если от стартера кинуть проводок на плюсовую клему, то срабатывает и заводится. Если тут же заглушить, то заведется без проблем. Мучаюсь так уже довольно долго.
