VTLK 1 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Проводив перекидку мотора м20 на м50, залив рідину (прокачав) ГУР працював добре перших пару хвилин роботи мотора, через 5-10 хв перестав працювати на хх і до 1500 тис. оборотів (на великих оборотах працював), через деякий час зовсім перестав працювати. Сьогодні купив інший насос і замінив і та ж сама історія. На старому м20 ГУР працював завжди добре... Не знаю в чому проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Не знаю в чому проблема? все что крепит насос к двигателю - ремень, натяжитель, шкив, возможно насос, возможно не весь воздух прокачан в системе, а сам М50 нормально работает? электронику всю нормально перекинули? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VTLK 1 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Не знаю в чому проблема? все что крепит насос к двигателю - ремень, натяжитель, шкив, возможно насос, возможно не весь воздух прокачан в системе, а сам М50 нормально работает? электронику всю нормально перекинули? Прокачували ...прекинули разом з насосом (ремінь, натяжитель, шків і насос не чіпали), мотор працює добре. Може в шлангах проблема, мої були за короткі, взяли з донора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grev 0 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 думаю плохо прокачали, шланги думаю не причем, главное чтобы не драные были Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VTLK 1 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 змінив 3 насоси і всерівно не працює добре, може бути в рульовій рейці (там клапан є, може грязь попала)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dydi 1 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 у меня была такая проблема, но оказалось что мусор попал под клапон в насосе и насос качал сам на себя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
