Проблеми з ГУР
VTLK    1
Проводив перекидку мотора  м20 на м50, залив рідину (прокачав) ГУР працював добре перших пару хвилин роботи мотора, через 5-10 хв перестав працювати на хх і до 1500 тис. оборотів (на великих оборотах працював), через деякий час зовсім перестав працювати. Сьогодні купив інший насос і замінив і та ж сама історія. На старому м20 ГУР працював завжди добре...
Не знаю в чому проблема?
все что крепит насос к двигателю - ремень, натяжитель, шкив, возможно насос, возможно не весь воздух прокачан в системе,
а сам М50 нормально работает?
электронику всю нормально перекинули?
VTLK    1
Прокачували ...прекинули разом з насосом (ремінь, натяжитель, шків і насос не чіпали), мотор працює добре.
Може в шлангах проблема, мої були за короткі, взяли з донора
VTLK    1
змінив 3 насоси і всерівно не працює добре, може бути в рульовій рейці (там клапан є, може грязь попала)?
Dydi    1
у меня была такая проблема, но оказалось что мусор попал под клапон в насосе и насос качал сам на себя...
