не работают противотуманки
Nero
Nero    1
Прикупил себе туманки. Подключил, а не они не светят. Лампочки в туманках целые. Проверял тестером наличие тока на наконечнике при включеном тумблере, так напряжение присутствует. Но, светится вот не хотят :( Нашел в книге такую штуку, как реле управления противотуманными фарами. Может оно у меня отсутствует? В чем может быть еще проблема?
а физически реле в блоке предохранителей есть?
послушай щелкает ли под капотом когда включаеш туманки.
может реле нет либо же оно умерло либо предохранитель.
тут тестером все прозвонить можно быстро.
скажи что у тебя лов или хай подскажу где реле должно стоять и где что смотреть
Nero    1
машина 88-го года, спидометр самый обычный, электронные часы, нет кондера (печка) и т.д... на сколько я понимаю, то проводка LOW... когда включаю туманки щелчков не слышу... предохранители еще раз просмотрю, но вроде как все целое... как выглядит сама релюшка туманок (какой цвет)? она же кажется возле самих предохранитей должна быть, вместе с остальными релюхами?
да релюшка стоит в блоке предохранителей. Нижний ряд реле. Третее с лева. А четвертое это задние птф. И предик #7 проверь.
Заезжай вечером за фарами помогу с туманками разобратся если что
Nero    1
спасибо тебе... буду теперь знать... заеду ;) жди звонка после обеда...
а минус проверял на каждой ПТФ? мог перегнить гдето провод.
провода скорее всего подключены шлейфом и для "+" и для "-".
На самом штекере каждой ПТФ 12В есть?
ты куда пропал?
Nero    1
2 knaight: смотри ЛС...
с ПТФ разобрался, не было релюхи... поставил и все заработало :) а с проводкой все норм!
спасибо Вам за помощь!
VenturA    0
А какое ты реле ставил, название? У меня просто оно перегорело не могу найти замену такого как стояло V23134-K59-X108...
а там обычное реле замыкающее.
если по всем правилам то вот его номер по етк 61 36 8 373 700 ценой в 123грн
такое же реле на радиорынке стоит 9 грн. единственное отличие оно не будет фиксироватся в защелках родного посадочного места бмв. но и на самих контактах оно желездно стоит
Nero    1
я на разборке взял оригинальное Bosch за 10 грн. :) ребята сказали, что оно аналогичное "соседям" (слева и справа) в том же ряду... оно оранжевого цвета...
augustino    1
Після ДТП попередній власник мабуть не заморочувався з проводкою і обрізав дроти на ПТФ.Обидва джгути шо йдуть по крилах на фари перемотані ізолентою. Проводка на ПТФ має йти в цих джутах?
на левой стороне она точно идет по жгуту фары. там еще два провода термодатчика. а вот на правую честно говоря по разному идет. видел машины где от левой фары идет сразу на правую через панель радиатора.
augustino    1
Поліз з тестером в блок запобіжників. Реле протитуманок зняли до мене. Поставив релюшку з фар дального світла, але при включенні протитуманок (лампочка на панелі приборів загоряється) реле не щолкає. Тестер показав, що нема плюса на контакті №86.
Контакт №30 "+" присутній;
Контакт №87 на протитуманку через запобіжник;
Контакт №85 "-" присутній.
Де шукати "зариту собаку"?
Проводка LOW
ну собственно искать особо не где. тут идет прямой провод от переключателя на 86 пин реле. бери этот пин и прозванивай до переключателя. где то обрыв. если не ощибаюсь провод желто/серый. уходит с 1го пина переключателя противотуманок
augustino    1
Обриву нема. Зломаний перший пін на переключателі. :( Дякую майстер)
П.С.Куплю переключатель для протитуманок. Тільки передніх
как то путаница выходит. если лампочка передних туманок загорается то с выключателя + выходит. он же паралельно идет с выключателя и на реле туманок и на панель приборов. и выходит с пина 1.
или я что то не понял
вот распиновка кнопки е34 согласно ETM 93год лов проводка.
2й пин питание +12 вольт при включении габаритов/главного света
5,12 пин подсветка самой кнопки
1й пин передние огни от них ответвление идет на контрольную лампу приборки.(проверь на приборке х13060 пин 8. можеш кстати оттутда вытянуть провод на реле)
4й пин задние
augustino    1
Розібрався. 5 і 12 дійсно лампочка підсвітки, 2 дійсно "+12В" живлення. А дальше по іншому. 1 пін на реле протитуманок, а 4 на лампочку в приборці. Причому 1 пін на виключателі не звониться, хоча на розємі до нього підходить дріт на реле. З ситуації вийшов зєднавши 1 і 4 пін на розємі перемичкою і все запрацювало. knaight, дякую велике!
рад что смог помоч)
А с какого пина тогда на задние туманки идет?
