Авторизация
ArtemKurinnyi
Свап АКПП на МКПП на моторе М30В35 нужны советы
смысл вот в чем, задумка о свапе АКПП на МКПП, Мотор М30В35, машина бумер Е32 лонг, ну сути это не меняет так как и на е34 эти моторы ставились, разница только я думаю будет в длине кардана.
я так понимаю нужно под замену:
1) МКПП (какая ставится на М30В35? подскажите)
2) сцепа
3) эластичная муфта
4) кардан
5) подушки коробки (хотя может и старые подходят?)
6) кулиса
7) площадка МКПП в салоне
8) педальный узел
если в чем ошибаюсь, подскажите или дополните список, кто свапил, выскажите свои советы, буду очень благодарен, заранее спасибо)
маховик забыл. Ну и при  замене коробаса обязательно поменять задний сальник коленвала.
Lexa-190    5
да почти весь список)))))) я себе в том году тоже менял сам. а вот лучше почитай.http://www.e34.su/forum/topic/68140-zamena-akpp-na-mkpp-reduktora-zadnego-salnika/
вас понял)
а чтоб сцепу прокачивать, она ж вакуумная, что нужно и вообще чтоб сцепа работала?
Lexa-190    5
вас понял)
я прокачивал как тормоза. в смысле  что нужно что бы сцепа работала??? там по ссылке все есть.
Zelenuj    0
подшипник под номером 3
подшипник первичного вала после акпп у тебя его не будет
Загрузка...
Авторизация
