bbvip09    0
Всем доброго дня!
Подскажите знающие люди, хочу самостоятельно поменять водяную помпу и потом поставить новый ремень генератора. Расскажите подробно можно самому сделать в гараже?
Опишите что за чем делать и смогу ли я правильно натянуть ремень без спец инструментов.
Всем спасибо за помощь.
для замены помпы надо снять вискомуфту. там ключ на 32 (помоему) и внимание обратная резьба (левая).
а ремень генератора поменять легко. правда перед этим прийдеться снять ремень кондиционера.
все ремни натягиваются натяжителями, так что специально натягивать их не нужно.
мне удобнее было менять ремни с ямы.
bbvip09    0
Спасибо. Муфту вчера сам менял, а теперь решил и помпу под замену.
На помпе винты откручиваешь, вытаскиваешь и ставишь на место новую?
я помпу еще не менял, но судя по схемам то да.
и не забыть колечко на помпе поменять.
bbvip09    0
А по ремню ничего регулировать там не надо, метки там какие-то есть? Или главное по схеме в ролики правильно установить?
на ремне меток точно нет. там натяжитель его натягивает + ролик с эксцентриком тоже натягивет в нужный момент.
главное по схеме собрать.
я когда купил машину, то ремень генератора был собран вообще без верхнего ролика. и все работало :) но я исправил это.
