Вода в багажнике после дождя
aquadon
aquadon    0
Всем доброго времени суток! Проблема описана в названии.
Подозреваю, что дело в задних фонарях, т.к. те, что ближе к центру внутри грязные. Что делать, где проклеивать и вообще, куда смотреть?
aquadon    0
Спойлер на крышке есть?
Да, есть. Думаешь он? Просто дырки под спойлер, вроде, уже за уплотнителем, с самого края крышки багажника.
Да и в фонарях водица чуть есть.
aquadon    0
У меня такая же проблема.
Это из-за отверстий под спойлером.
Завтра гляну, но не думаю, что через них у меня вода льет.
Кстати, спрошу сразу здесь.
Как правильно должен быть прикручен ящик для инструмента на крышку багажника? Часть, за которую он крепится прячется под обшивку, как здесь:
или поверх обшивки, как здесь:
Она по большому счету и так и так нормально держится, просто хочу чтобы было как с завода.
Vovan525    1
У меня так обшивка.
У меня пока спойлера не было, так ничего и не текло. Тоже помутнели фонари на крышке.
  • 3 недели спустя...
aquadon    0
У меня так обшивка.
Сегодня проверил, дело действительно в отверстиях для крепления спойлера! Сначала я думал, что через эти отверстия вода не может попасть в багажник, т.к. они находятся за уплотнителем. Но, как оказалось, через боковую часть вода попадает внутрь и стекает прямо в фонари. Думаю, что немного герметика решит проблему.
Снял видео, но телефон почему-то не сохранил его.
  • 4 недели спустя...
aquadon    0
Хочу добавить. Загерметизировал дырки в крышке багажника - не помогло. Поменял задние фонари (внутренние) - помогло.
Дело в том, что задние фонари часто лопаются по месту пайки пластика там, где белый рассеиватель заднего хода. И это особо не заметно, но вода льет только так.
