EmiL525i    16
Всем доброго дня. В общем так, купил я кучу запчастей от дизельной 34ки на шару. И там оказался редуктор S 3.25 с блокировкой. У меня простой 3,25. Конечно же хочу установить. Но у меня кардан соединен через шрус, а там крестовина. Балка и там и там сложная. Свой я пока не снимал, поэтому хочу знать, что меня ждет. И еще, мне говорили, что можно переставить сам элемент блокировки. Стоит ли это делать?
И стоит ли разобрать и обслужить редуктор перед установкой?
Думаю достаточно переставить передние фланцы,
если конечно корпуса одинаковые....
См. личку
EmiL525i    16
Короче, я лошара))) В общем редуктор оказался под простую балку. И теперь есть новый вопрос: Переставлять блокировку или продать и искать под сложную балку?
Под простую балку попадаются реже редуктора с блокировкой..! соответственно они дороже...
Думаю есть смысл продать и купить другой (пузатый)...
Хотя и балку не проблема переставить...
EmiL525i    16
Переставить сложную балку на простую? А это не будет даун-грейд?  Просто у меня есть простая балка от дизеляки. Вот фотки редуктора, вдруг я чет не так понимаю.
конечно не по фен-шую...
тогда продавай и покупай другой...
EmiL525i    16
Мне предлагают переставить блокировку, но это тоже денег стоит. И еще, а во сколько можно оценить такой редуктор?
всегда стоил 250 - 300 у.е.
но с этим курсом не понятно...
наверно не дадут 6000 грн.
EmiL525i    16
Спасибо вам большое. А то никто больше ничего не посоветовал.
Загрузка...
