bloodman 1 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Здравствуйте. Сцепление хватает в самом верху. Думал что может уже диск сцепления подустал, но при снятии сцепления оказалось что диск почти новый. Регулируется ли как-то сцепление в е34? Если да, то как? Может что-то надо заменить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 интересный вопрос? самого берет сверху) буду ждать тоже ответов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nandrolon13 9 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Такая же херня и у меня, так что присоединяясь к вопросу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 скорее всего на маховике или на корзине большая выработка были пару раз такие машины на ремонте. сцепа увы у нас не регулируется. лечили это подпиливанием опоры вилки. она отходила чуть дальше и соотвецтвенно педаль стала брать ниже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Я решил эту проблему - полной заменой комплекта диск, корзина, выжимной!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 а у меня тоже вопрос по сцепе, у меня педаль сцепы заметно выше стоит чем тормоз и газ, соответственно - очень большой ход педали. Как я понял, на педальном узле должна стоять пружина,которая немного тянет педаль вниз, верно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 немного тянет педаль вниз, верно? нет скорее всего разбито упорное кольцо на гидроцелиндре отсюда шток выходит дальше чем нужно. лечится банально снятием кольца и переварачиванием его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Здравствуйте. Сцепление хватает в самом верху. Думал что может уже диск сцепления подустал, но при снятии сцепления оказалось что диск почти новый. Регулируется ли как-то сцепление в е34? Если да, то как? Может что-то надо заменить? Прокачайте жидкость в сцепе и проверьте шланг между цилинтрами. Я так на шару поменял всю сцепу. Сначала прокачайте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenya 0 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Всем привет у меня такая проблемма возникла.включаю заднюю передачу педаль сцепления падает в пол в самом низу переключаюсь на первую все в порядке педаль сцепы на месте что это может быть подскажите мне Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
