Чем обесшумить салон?
Kationds
Kationds    0
Кто подскажет, какой лучше купить материал для обесшумки? Решил с товарищем перетянуть салон и сразу его обесшумить)
balychevM    7
Я думаю в 34ках правильнее устранять скрыпы в салоне, сама по себе шумка и так хорошая.
*Если кулибины не вынули, потолочную часто выкидывают например или шумку из под ковра багажника.
Anatoliy    0
Думаю, что не помешает дополнительный слой шумки с виброй. Я себе заказывал на avtozvuk.ua Викаровский материал. Сначала поклеили вибро и затем сверху шумо изоляцию, получилось классно и музыка отлично лупит)
  • 2 года спустя...
Elitbus    0
Зависит от толщины материала. Битумка не устраивает?
Romanic    3
Основной шум все равно от дороги, может сделать проще? Жидкая шумоизоляция автомобиля
 https://carbook.ua/media/articles/liquid-car-soundproofing Можно самому.
Потому, что листовая шумка салона еще тот геморрой))
Ну, если самому жидкой шумоизоляций покрывтаь то тоже дело не из легких. Я себе когда делал шумоизоляцию брал листовцю войлочную с клейкой основой, с ней едиственной проболемой был мой глазомерр) пару раз криво лепил, приходилось отрывать, а так в принципе все нормально
lentyai    55
Не морочьте голову, в е34 с завода отличная шумоизоляция, если её никто не вынул оттуда. А если даже и вытащили, то купите на хорошей разборке оригинальную шумку и не занимайтесь колхозом. Максимум, что можно дополнительно зашумовать, это двери.
Это же не 20 тысячный новый шлак, который новый нужно разбирать и шумовать.
На каждую зону используется свой материал, особенно важно по второму слою. В нашу машину не сильно много нужно, для того, что бы сделать её ещё тише.
1.Отделить салон от багажника + сразу задние арки. Два слоя, сверху любителям завода, можно кинуть заводскую, если ей окончательно смерть не пришла )))
2.скидуем ковер, под ногами передних и моторный щит вибра, + второй слой ИЗОЛЯТОР, + нойз блок. задние ноги делаем только вибра.
3.КАПОТ, сильно снизит уровень шума двигателя в салоне.
Дальше катаемся и слушаем чего ешё не хватает. Если интересно куда и какие материалы, могу и это расписать. и объяснить почему именно он сюда клеится.
НЕ КЛЕИМ всякие дешевые варианты которые работают плохо и в очень узком температурном режиме, толку нет. Не клеим полглотители на пол, у поглотителей открытая структура пор, наберет воды и будут проблемы. ПОЛ=звукоизоляция.
