mdorash    13
В общем такая проблема, просто ни с того ни с сего, появиласт сильная вибрация машны. До этого все было отлично, стояла месяц без движения. Сел проехал пару км и началась сильная вибрация на любой скорости при разгоне, при чем не сразу, а идет нормальный разгон, потом несколько сек вибрация и снова норм разгон, следущая сорость опять тоже самое, нормально-вибрация-нормально. До этого тоже было что зиму стояла без движения раз в месяц выезжал но такого не было, ездил потом нормально, снова поставил на месяц и вот сел и появилось. Вибрация позожа на то как при обучении когда сцепление резко бросают и начинает дергать, вот такими какими то рывками по кузову вибрация. Машина не глохнет, с электрикой все ок, именно что то с механической частью авто. Что это может быть, кардан?
С чего кардан, если машину ни кто не трогал!!?
Смотри снизу подушки мотора, кпп, подвесной!!!
mdorash    13
Кпп новые ставил, мотора в идеале были, не думаю что это все потрескалось за месяц. Подвесной это что?
в середине кардана подшипник - обрати внимание на резинку..
https://c-a.d-cd.net/4fea3b4s-960.jpg
babay1011    0
Была такая же ситуация. В моем случае причиной была эластичная муфта на выходе КПП. В общих чертах картинка несколько феерическая, но выглядит она так. При активном трогании хорошо надорванная муфта "раскрывает свои чакры" )) и вроде бы не дает особых вибраций, но стоит перекинуть передачу или сыграть педалью газа, как демпферы маховика передадут "качели" с себя на муфту с закрывающимися туда-сюда надрезами / надрывами. И начнется колбасня. Вобщем-то я поменял и муфту и подвесной, но уверенность в том, что проблема была именно в муфте - 100%
mdorash    13
А эта муфта и замена ее, дорогое удовольствие? И по времени и сложности ее замены как?
Ни чего сложного...6 болтов с шайками от крутить и за крутить...И от крутить и за крутить "подвесной"может быть магистраль глушителя опустить (но это может и не прийдется)А цена муфты -- это зависит от финансовых возможностей...
mdorash    13
Спасибо всем, буду менять и муфту и подвесной на выходных, скажу потом все таки в чем дело было
Yevgeny    27
Готовься отдать за новую муфту (лемфёрдер) 400-500 грн, это к бабке не ходи.
А другую и не чего пробывать....
  • 3 недели спустя...
mdorash    13
Наконец то добрался, сделал. Оказалась эластичка, рассыпалась так что нитки повылазилм и куски резины поотрывались)
