mdorash 13 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 В общем такая проблема, просто ни с того ни с сего, появиласт сильная вибрация машны. До этого все было отлично, стояла месяц без движения. Сел проехал пару км и началась сильная вибрация на любой скорости при разгоне, при чем не сразу, а идет нормальный разгон, потом несколько сек вибрация и снова норм разгон, следущая сорость опять тоже самое, нормально-вибрация-нормально. До этого тоже было что зиму стояла без движения раз в месяц выезжал но такого не было, ездил потом нормально, снова поставил на месяц и вот сел и появилось. Вибрация позожа на то как при обучении когда сцепление резко бросают и начинает дергать, вот такими какими то рывками по кузову вибрация. Машина не глохнет, с электрикой все ок, именно что то с механической частью авто. Что это может быть, кардан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 С чего кардан, если машину ни кто не трогал!!? Смотри снизу подушки мотора, кпп, подвесной!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Кпп новые ставил, мотора в идеале были, не думаю что это все потрескалось за месяц. Подвесной это что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 в середине кардана подшипник - обрати внимание на резинку.. https://c-a.d-cd.net/4fea3b4s-960.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Ок спасибо, гляну Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreygl2 0 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Тоже есть вибрация при разгоне. Может ли быть из за АКПП ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babay1011 0 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Была такая же ситуация. В моем случае причиной была эластичная муфта на выходе КПП. В общих чертах картинка несколько феерическая, но выглядит она так. При активном трогании хорошо надорванная муфта "раскрывает свои чакры" )) и вроде бы не дает особых вибраций, но стоит перекинуть передачу или сыграть педалью газа, как демпферы маховика передадут "качели" с себя на муфту с закрывающимися туда-сюда надрезами / надрывами. И начнется колбасня. Вобщем-то я поменял и муфту и подвесной, но уверенность в том, что проблема была именно в муфте - 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasssha24 0 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 муфту смотри Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 А эта муфта и замена ее, дорогое удовольствие? И по времени и сложности ее замены как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 В 02.06.2015 в 15:35, mdorash сказал: А эта муфта и замена ее, дорогое удовольствие? И по времени и сложности ее замены как?Ни чего сложного...6 болтов с шайками от крутить и за крутить...И от крутить и за крутить "подвесной"может быть магистраль глушителя опустить (но это может и не прийдется)А цена муфты -- это зависит от финансовых возможностей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Спасибо всем, буду менять и муфту и подвесной на выходных, скажу потом все таки в чем дело было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevgeny 27 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 В 02.06.2015 в 15:35, mdorash сказал: А эта муфта и замена ее, дорогое удовольствие? И по времени и сложности ее замены как? Готовься отдать за новую муфту (лемфёрдер) 400-500 грн, это к бабке не ходи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 В 04.06.2015 в 17:19, Yevgeny сказал: В 02.06.2015 в 15:35, mdorash сказал: А эта муфта и замена ее, дорогое удовольствие? И по времени и сложности ее замены как?Готовься отдать за новую муфту (лемфёрдер) 400-500 грн, это к бабке не ходи.А другую и не чего пробывать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Та это не дорого) я расчитывал на 1500 минимум уже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mdorash 13 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Наконец то добрался, сделал. Оказалась эластичка, рассыпалась так что нитки повылазилм и куски резины поотрывались) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
