как постоит пол часика, плохо заводится М50В25
Машина как постоит, долго крутит стартер, а потом хоп и завелась. Сразу глушу, завожу и с пол тыка, минут через 30 уже плохо снова, долго крутит, хотя и мотор прогрет полностью и все нормально. Я так подумал что наверное это давление в топливной рампе падает? там клапан есть какой-то? Посоветуйте кто компетентен пожалуйста)
не держит давление в топливной рампе. нужно мерять и смотреть как оно себя ведет после того как заглушиш?
через тройник и манометр? должно оставаться прежним?
gek@    3
Оно может совсем чуток упасть.но а если сильно падает то это плохо. У меня топливный насос не держал поменял и все хорошо
knaight    192
насколько долго? если секунды 2-3 то можно сказать что не держет давление
если дольше то тут уже ли бо текут форсы, ли бо датчик температуры дает не ту смесь
5-7cекунд. Машина валит дико, заводится хорошо если в течение до 20 минут после того как заглушил. думаю это не в форсунках дело.
та не думаю что топливный насос, он качает хорошо, тачка валит дико! просто когда постоит больше 20 минут, тогда плохо заводится 5-7 секунд примерно((( грешу на регулятор давления в рампе
gek@    3
Все может быть у меня было так
knaight    192
при чём здесь регулятор? если бы он был накрытый машина вообще нормально бы не тянула. а вот если в насосе обратный клапан не держет то на ура падает давление в рампе и пока она его не накачает машина фигово заводится
Vitttek    0
скорей всего не держит клапан на насосе,у меня та же хрень..
понял, спасибо)доступно объяснил)
спасибо)
ты устранил уже это? замена насоса целиком?
  • 3 года спустя...
SnakeC    1
А в бензонасосе есть обратный клапан? Вот такая же хрень. Постоит ночь, потом с второго/третьего раза завожу. Произошло ровно после замены бензонасоса. Может быть так что изначально в бензонасосе дохлый обратный клапан?
  • 4 недели спустя...
Форсы текут вот и давление уходит. К тому-же и свечи заливает. Была такая фигня.Лечится промывкой форсунок.
