гонит гарячий воздух в салон
pilot.E34    0
братцы! подскажэите в чем может быть дело и из-за чего может гнать горячий воздух в салон когда все наглухо закрыто( всмысле управление печкой) печка обычная без кондея и климата
pilot.E34    0
не держут клапана печки! других вариантов тут нет
Привет Жека! ты как всегда советом выручаешь)))...клапана это под капотом на них еще плюсовые или минусовые клемы ?
Привет)
Да под капотом там возле блока предохранителей они стоят.
На них идёт круглый трехпиновый разьем. Поищи я тут в заглавии кидал тему о клапанах, как их проверять и тд
DeeDee    0
всем привет! проблема та же. С клапанами все ок. Питание на них приходит. Щелкают как и полагается. куда дальше лезть?
Горячим дует в салон ... :(
то что они щелкают вообще ничего не значит
берем снимает шланги с клапанов
и с подключенным разъёмом пытаемся подуть в них. скорее всего будут продуватся
у них идет у всех болячка когда родной пыльник раздувается и перекашивается. отсего игла банально даже прижавшись к нему не перекрывает весь поток
DeeDee    0
спасибо за ответ. клапана брал новые бушные))) перед установкой проверял - не продуваются. старые залипшые были.
интересный момент вот в чем: когда мерял напряжение, то на один клапан приходт до 12В, а на второй до 0,06В...Это то,что показал тестер. А щелкают оба. Может намерял что-то неправильно? переводил крутилки в крайнее положение (до щелчка) и замерял. Без кондера машина. Панель управления выглядит следующим образом: две крутилки температуры и одна скорости вентилятора.
Может эта инфо как-то поможет решить проблему?
а мерял напряжение как?
я бы советовал сделать проще. взять лампочку ват этак на 5 к ней 2 провода подпаять(ну или иным образом примостырить)
даль включаем зажигание и ставим крутилки печки на холод. берем лампу, один провод на 1й пи разъёма другой на 2й так проверим один контур
дальше переставляем лампу один провод на  1й пин второй на 3й это второй контур.
если в обоих случаях лампа горит ярко значит дело таки в клапанах
а вот если не ярко то скорее всего нужно искать косяки в панели печки
DeeDee    0
Делал так же как и в случае с лампочкой ты описал выше. Только вместо лампочки тестер с диапазоном измерения напряжения до 20 вольт. В первый контур приходит 11,8-12 В, во второй показывало 0,06(только не понимаю почему щелкал клапан, как буд-то получал нормально). Попробую на выходных с лампочкой.
А может быть вариант с мозгами печки? или оно как-то по-другому проявилось бы?
Тестер не даёт нагрузку. Бывает он показывает 12в а по факту при нагрузке оно просаживается
BiG_DeN    2
Дабы не создавать тему, проблема такая же, можно ли временно отключить клапана печки. И будет ли работать обдув из центра?
все будет работать
нужно заглушить клапана (банально запихнуть салфетку в подающую трубку )
pioneer    0
Всем привет, у меня такая же фигня, гонит горячий воздух в салон при выключеной печке. Что делать, кто то уже решилэту проблему?
