Vitalik 10 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Это больное место в туринге.внешне похоже што их там отрезали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 внешне похоже што их там отрезалиВсе может быть. При замене стекла никто не занимается аккуратным вытягиванием проводов. Просто отрезают и все.Слева идут провода на обогрев, а справа уже все остальные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik 10 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 печялька. наладится погода нужно будет занятся ремонтом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 У меня в том же месте поломались провода. Я поступил проще - взял мягкий провод от кабеля ПВС3*2,5 и просто добавил туда так, чтобы на изгибе были эти мягкие провода, тогда и ломаться не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergius Black 0 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Ребят, у меня проблема обратного характера, но в том же месте :rolleyes: Комплектация с кондиционером - Обогрев заднего стекла включается и выключается самопроизвольно. С совершенно рандомными временными промежутками (5-7-10 сек и т.д.). Бывает, что реагирует на кнопку (включаетсявыключается), а бывает "залипает" и кнопка горит вне зависимости от нажатий (подогрев так же работает, хоть целый час). Проводка вся родная в идеальном состоянии, по всему кузову. Предохранитель (он тут не при чём, разумеется) в норме, реле (которое в коробочке под задним сиденьем) тоже в порядке, на задних стойках крыши вся проводка девственно чиста. Кнопку управления подкидывали на пробу с другой машины - никакого результата. Я так понимаю, дело может быть только в "чудной хрени", обведённой синим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 На твоей "шикарной" фотке ну совершенно ничего не понятно, где и что обведено... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 да казусы у тебя идут от блока управления. только он по времени отключает подогрев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergius Black 0 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 На твоей "шикарной" фотке ну совершенно ничего не понятно, где и что обведено...На моей "шикарной" фотке, сделанной левой ногой (какую нашёл в архиве), видно какая у меня кнопка обогрева. Бывают и другие комплектации, уточнил, на всякий случай. И очевидно, ничего синим не обведено.Я процитировал сообщение knaight`а из этой же темы (11 Ноябрь 2012 - 16:59) ;) да казусы у тебя идут от блока управления. только он по времени отключает подогревСпасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aristotel 0 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Здравствуйет. Проблема с обогревом зад стекла. Кнопка на панели загорается, но + на само стекло неподается! Может быть проблема в предохранителе? Или нужно искать розрыв провода от кнопки до стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 печка какая? безкондейка? тогда проблемму нужно искать в реле есть ли на нем питание Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aristotel 0 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Не работал обогрев заднего стекла на е34, м20б20 1988 год. Не подавалось напряжение на тен, но кнопка на панели загоралась. Полез к предохранителям (под сидение), а предохранитель на стекло (№35) розплавлен! Все выковырял, заменил предохранитель... работает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikdek 3 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 если одна нить порвана, работать обогрев не будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 будет работать без нее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikdek 3 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 значит у меня проблемка в другом))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 И у меня проблема, кто знает в чем, в том году с помощью Knight пытались найти, но я так и не понял где напряжение мерять. Обогрев так и не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 30 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 А может кто подскажет, как подлечить нити тена,из всех работает три или чеНЫри нити,остальные нет. :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 А может кто подскажет, как подлечить нити тена,из всех работает три или чеНЫри нити,остальные нет. :(Заменой стекла. Будешь в Киеве, я тебе стекло задарю, хочешь?Ну и есть еще такой специальный клей "контактол". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dagmaximus 0 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Доброго времени суток. У меня такая же беда с обогревом( Только постоянно есть напряжение на реле.Как только Включаю зажигание и реле сразу клацает, ставлю пред-ль на место он сразу закипает!(Кнопка при нажатии то работает то нет.Но когда включается кнопка то буквально секунд 10 и гаснет.Что может быть? Замыкание по проводам?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Льоша е34 0 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 Така проблема, включаю обогрев скла, загоряться кнопка, пару секунд по робить і тухне, глушу і знов заходжу так само по робить палу сікунд і тухне, що і де рить? BMW e34 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Предохранитель проверял? Может контакт пропадает когда нагревается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
