Скрипят задние двери
aquadon
aquadon    0
Противно скрипят задние двери при открытии-закрытии. Я так понимаю, что нужно петли смазать? Как это правильно сделать?
_andriy_    0
Я використовую змазку від CRC літієву. Вона в аерозолі, після розпилення стає густішою та жирною. Я задоволений.
aquadon    0
Вопрос не в самой смазке, а в процессе смазывания). Мне кажется, что двери нужно снимать, чтобы петли смазать. Но слышал, что двери нужно снимать правильно, чтобы потом не мучаться, выставляя их.
_andriy_    0
:wacko:
нашо їх знімати? дебілізм якийсь....
Аерозоллю нормально змащується!
Eugenko    1
Motorex спрей - тож норм. Я им гусак в ванной смазал :secret: , теперь крутится от дуновения ветра, при том что смазанная поверхность частично контактирует с водой.
aquadon    0
Смазал петли каким-то аэрозомем (аналог WD-40). Скрипа больше нет, но мне все равно не очень нравится, как открываются и закрываются двери. Не могу сказать, что именно не так, какое-то не уловимое ощущение осталось.
Romanic    3
Та же ерунда на 100% Если решишь в итоге эту проблемку, напиши каким образом.
  • 3 месяца спустя...
volodimir07    0
если тема актуальна,то на заметку идея по смазке дверей: я свои двери смазывал обычным солидолом, берешь на длиную отвертку и мажешь, все проще простого, смазать нужно два места: на стойке петли и длинненькую железяку по всей ее длинне (по середине двери она находится)
П.С.: раз смазал и забыл
  • 4 месяца спустя...
Ramzes_III    0
Смазка для мотоцепей, аэрозоль. Поддерживаю - от ветра открывается
