EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Всем добрый день. Проблема вот какая: После многих шаманств по ходовке, передняя заменена полностю, задняя делалась поэтапно. Были глухие удары в кузов (По звуку как когда стойка доходит до отбойника) на заднем правом колесе. Были порваны сейленты задней балки и подозрения на сайленты задних рычагов. Сегодня поменял сайленты балки lemf. Стало намного лучше, жопа уже не едет отдельно, нет тычков при переключениях. Но глухие удары полностью не прошли, именно сзади справа. Еще есть вибрация на 90км/ч. нашел на форумах у человека были удары и вибрация, оказались Яйца. Уважаемы знатоки, внимание, вопрос: Могут ли яйца создавать глухие удары? Могут ли яйца провоцировать вибрацию на 90км/ч? (Балансирока колес немного уменьшает ее, но остается) И как правильно проверить яйца? (менялись 25тыс назад предыдущим хозяином, вроде lemf) Могут ли создавать удары сайленты рычагов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkea 6 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Привет.Подскажи пожалуйста где менял и сколько нынче это стоит? Балку снимали или смогли так заменить?Заранее благодарен. По теме: тоже была вибрация, но у меня вибрацию давало все в комплексе: конченый маховик + эластичка. Яйца тоже менял, но после замены сильно большой разницы в повадках авто не заметил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EmiL525i 16 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Делал на СТО "Антарес" я у них постоянно и давно обслуживаюсь. Мне вышла замена сайлентов балки без снятия балки 600грн. Сами сайленты ставил лемф 866грн за пару на экзисте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромио 0 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 У меня была подобная ситуация, .....проверь редуктор и полуоси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
