греюсь не могу найти причину подскажите!
Произошла такая проблема, еду все норм стаю на светофоре начинает греться, начинаю ехать температура падает, но при этом всем еще и давления мало загорается, глушу смотрю масло все норм, дым с трубы не белый тоже все норм, антифриз доливаю-выгоняю воздушную пробку, и все равно в стоячем режиме начинает палсти температура! Подскажите куда лезть с чего начинать????
spy    4
Когда воздух выгоняешь, клапана печки открываешь???? В нете и на форуме есть процесс выгона воздушной пробки . Почитай.  Если делаешь все правильно и воздуха нет,а машина греется, то тогда причина в чем то другом. Нерабочая вискомуфта, крыльчатка на помпе проворачивается, заклинил термостат... Главное не отчаиваться, все исправишь.
Вискомуфта не вариант. Грелась бы при езде. А до 2500 работает доп помпа и виско отключена.
