mast    1
Здравствуйте. После разборки - сборки салона(снимались также ремни безопасности) появилась ошибка airbag на панели приборов. Был у 3-х диагностов чтоб сбросить ошибку, никто не может увидеть блок airbag. Какие есть предположения и с чего начать проверку?
До этого все было нормально. e34 525 дорестайл, хай проводка, подушка только водительская.
knaight    192
прозвонить линию дигностики на блок
пины 11 и 19 бело желтый и бело фиолетовый
вообще как бы диагностики должны были разобратся чего они не могут прочитать. бывает просаживается питание... бывает софт нужно другой или адаптер
mast    1
Руль не снимали. Софт у диагностов был разный, первый с лаунча, остальные незнаю каким читали с ноутбука. По поводу того что блок не читается сказали к электрикам обращаться. А электрик там же на сто говорит скорее всего опять салон разбирать придется. Вобщем непонятки :wacko:  Подьеду к другому электрику, пусть прозвонит как Вы посоветовали. А где сам блок то находится?
knaight    192
ли бо под задним сидением ли бо над разъёмами с левой части торпеды тут уже от годов зависит
Shamritsky    0
Если от блока идет сигнал-вероятность того,что шлейф на руле перетерся
knaight    192
кстати можно подключится тупо на эти два пина которые я называл диагностикой тогда уж точно даже карсофт увидит. иногда бывает что подсаженная линия диагностики не дает подключится
р.с при таком подключении родные провода с эти пинов нужно снять
mast    1
Всем спасибо за советы. Проблема решена. Поехал я к 4-му! диагносту и он сразу же все прочитал и стер ошибку. А вот прибор которым он читал вижу впервые. На нем написано bmw и так далее, черного цвета, монохромный экран строчек на 5, кнопки навигации и цифровая клавиатура.
Можно координаты...?
mast    1
По М. Жукова напротив Таврии маршал, hptuning вроде называется.
Спасибо, знаю...
