mast 1 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Здравствуйте. После разборки - сборки салона(снимались также ремни безопасности) появилась ошибка airbag на панели приборов. Был у 3-х диагностов чтоб сбросить ошибку, никто не может увидеть блок airbag. Какие есть предположения и с чего начать проверку? До этого все было нормально. e34 525 дорестайл, хай проводка, подушка только водительская. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 прозвонить линию дигностики на блок пины 11 и 19 бело желтый и бело фиолетовый вообще как бы диагностики должны были разобратся чего они не могут прочитать. бывает просаживается питание... бывает софт нужно другой или адаптер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamritsky 0 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Руль снимали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Руль не снимали. Софт у диагностов был разный, первый с лаунча, остальные незнаю каким читали с ноутбука. По поводу того что блок не читается сказали к электрикам обращаться. А электрик там же на сто говорит скорее всего опять салон разбирать придется. Вобщем непонятки :wacko: Подьеду к другому электрику, пусть прозвонит как Вы посоветовали. А где сам блок то находится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 ли бо под задним сидением ли бо над разъёмами с левой части торпеды тут уже от годов зависит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamritsky 0 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Если от блока идет сигнал-вероятность того,что шлейф на руле перетерся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 кстати можно подключится тупо на эти два пина которые я называл диагностикой тогда уж точно даже карсофт увидит. иногда бывает что подсаженная линия диагностики не дает подключится р.с при таком подключении родные провода с эти пинов нужно снять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Всем спасибо за советы. Проблема решена. Поехал я к 4-му! диагносту и он сразу же все прочитал и стер ошибку. А вот прибор которым он читал вижу впервые. На нем написано bmw и так далее, черного цвета, монохромный экран строчек на 5, кнопки навигации и цифровая клавиатура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 знаем такой) у меня похожий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Всем спасибо за советы. Проблема решена. Поехал я к 4-му! диагносту и он сразу же все прочитал и стер ошибку. А вот прибор которым он читал вижу впервые. На нем написано bmw и так далее, черного цвета, монохромный экран строчек на 5, кнопки навигации и цифровая клавиатура.Можно координаты...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mast 1 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 По М. Жукова напротив Таврии маршал, hptuning вроде называется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 По М. Жукова напротив Таврии маршал, hptuning вроде называется.Спасибо, знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
