хэлп! проблемы с Х/Х м50b25 без ваносный
Народ, подскажите, плавает ХХ, тяжело трогается с места, может заглохнуть. Обороты то держит 900 то плавают до 600-500.  В коллектор КУРИЛ- подсоса воздуха вроде бы не было. Едет хорошо. Дроссель чистый. Пака с утра холодная- работает норм. только начинаешь ехать- ХХ в верх и в низ, при трогании надо давать больше газу. Что может быть? :JC_thinking:
масла в дросселе нет? может подзаливать КХХ отсюда и дрочка на гарячую
можно почистить КХХ если проблемма не уйдет значит искать таки подсос
Дрочель чистый. Завтра полезу проверять и прочистить КХХ. Посоветовали исчо бенз залить Шеловский. Будем пробывать. А может быть причина в электрике?
mast    1
Были такие симптомы 1 в 1. Это лямбда. Проверь на диагностике. Или же отсоедини лямбду, если ничего не изменится то значит она дохлая.
Победил я проблемку с ХХ!
1-подключили комп и он показал поломку клапана отсорбера.(временно заглушили)
2-были плавающие показатели по лямбдику и по расходомеру.(почистили контакты и обнулили ошибки)
3-был легкий подсос воздуха на Г образном патрубке на клапан ХХ(устранили)
Машинка держит обороты 600, едет хорошо, на педалку реагирует нормально и стрелочка экономайзера при нормальной городской езде не заходит за 25! Щас покатаюсь и проверю реальный городской расход.
Ухх.
Всем спс за подсказки по решению проблемки!
EmiL525i    16
Победил я проблемку с ХХ!1-подключили комп и он показал поломку клапана отсорбера.(временно заглушили)2-были плавающие показатели по лямбдику и по расходомеру.(почистили контакты и обнулили ошибки)3-был легкий подсос воздуха на Г образном патрубке на клапан ХХ(устранили)Машинка держит обороты 600, едет хорошо, на педалку реагирует нормально и стрелочка экономайзера при нормальной городской езде не заходит за 25! Щас покатаюсь и проверю реальный городской расход.Ухх.Всем спс за подсказки по решению проблемки!
Можно по-подробней, про клапан абсорбера. Это клапан вентиляции бака? И можно ли его глушить? Просто есть похожая проблема. Искал подсос, менял резинки и т.д.. Стало лучше но не ушло полностью. Заранее благодарен.
