dimon_mir    0
Привет одноклубники, уже пару месяцев подряд не могу устранить в чем проблема, машину будто подменили, тяги нет, мощности нет и диагностики у нас нормальной тоже нет(((( Проблема в следующем, при разгоне машину будто кто то держит, чуть газ отпустил норм, на прогретую (проезжаю 20км) уже немного лучше но все равно нет той динамики и драйва да и заводится не сразу. Фильтр топлевний заменен и поставлен новый бензонасос с новой сеткой, свечи и инжектора проверены.
gek@    3
а давление в рейке меряли?форсунки чистые?
Форсунки быстро не забиваются....!Расходомер подкинь с другой заведомо рабочей машины, возд. фильтр свежий?
EmiL525i    16
Бош или Сименс? Ты пишешь, что плохо заводится. Возможно датчик колена, если Сименс. Сименс может завестись на ДПРВ. И будет сильное падение тяги и и.д.
Romanic    3
Тут нужна нормальная диагностика, а не пальцем в небо тыкать
Согласен на 100%. Причин может быть достаточно много.
dimon_mir    0
Форсунки быстро не забиваются....!Расходомер подкинь с другой заведомо рабочей машины,возд. фильтр свежий?
Форсунки в норме 20 тыс. назад чистил, вот фильтр надо посмотреть
Скорее всего Бош, после замены насоса заводится хорошо! Но после прогрева тяга же немного лучше!?
По поводу хорошей диагностики в Киеве и области, кто что может подсказать, потому что у нас ни одна диагностика мою машину не взяла((((
 2,0 с ваносом только сименс. Похожие симптомы могут быть при умирающей датчике положения распредвала.
shandr88    7
Юра, полностью с тобой согласен. Я не буду уверять, что ЭТО 100% ДПРВ, нужна профессиональная  диагностика . НО, чёрт побери, как это похоже на мои мучение с датчиком ДПРВ(новый дорого, б/у сложно найти рабочий). Походу надо после смотреть на ванос, работает он или нет.
EmiL525i    16
По Киеву диагностика. Есть сканер на Кинг-Авто (м.Житомирская). и Есть у Добермана на мостицкой, ГК "Барвинок", телефон затерялся, но можно там спросить, подскажут.
  • 3 недели спустя...
dimon_mir    0
Вчера был на диагностике, все таки датчик положения распредвала накрылся. Теперь проблема какой лучше ставить, оригинал или есть заменители которые будут нормально и долго работать???
P.S. да, забыл поблагодарить всех за помощь!!! Спасибо!!!
dimon_mir    0
Есть предложение по VDO и MEYLY, какая между ними разница и какой лучше поставить???
Night Woolf    0
Ну,что там с датчиком опредилтлся какой брать,на екзисте еще на делфи цена не плохая.Но как они работают,все молчат?
dimon_mir    0
VDO это тот же сименс, знаю точно что будет ходить долго но только цена кусается). А по поводу остальных фирм ничего не могу сказать, весь нет обшарил никакой информации тоже нет...
  • 2 месяца спустя...
dimon_mir    0
... вот только перестала меня мучать моя жаба) и я заказал себе датчик фирми VDO. С дня на день должен прийти, как поставлю отпишусь что и как)
Diesel666    36
За последнии 3 дня сам намучался с датчиками. Диагностика диагностикой но нужно вникать и смотреть самому . Как показала практика.
. Я бы рекомендовал посмотреть изоляцию на датчике  и замерять давления которое подает непосредственно сам насос . . Плюс в том что при нагреве мотора она работает лучше может говорить еще о том что где то просто напросто переломан провод . И плохой контакт . Когда метал нагревается он расширяется и дает контакт
 Как показал мой опыт что купить можно всегда. А найти проблему и решить ее намного сложней , может Вам и не понадобиться датчик. Но деньги будут потрачены уже увы .
не всегда датчик умирает от того что коротит Серега. треснутая изоляцыя это только 50% проблемы.
dimon_mir    0
...сегодня позвонили сказали что датчика  уже нет в наличии, пока сделаю как написали(
Diesel666    36
Обратите еще внимания на датчик температуры , была знакомая ситуация у товарища . Ждем от Вас информации , может хоть немного помогли Вам
dimon_mir    0
Спасибо большое за советы, а то у меня уже депрессия) Конечно отпишусь да и вопросов еще много будет у меня...
  • 3 месяца спустя...
dimon_mir    0
Всем привет, вот только позавчера заменил ДПРВ, купил фирмы VDО 5WK96011Z, найти его оказалось большой проблемой, да и с заменой немного потратил нервов. Но таки заменил и все работает только появился посторонний звук типа дитонация при резком нажатии на газульку. В чем может быть проблема и куда копать??? После замены датчика ошибку не стирал, может ли ето повлиять на работу двигателя???
у меня детонация из за датчиков детонации, посмотри по диагностике может они парят мозг
dimon_mir    0
Еще не ездил на диагностику, на днях поеду
