MiLorD 0 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Всем привет. Не работает абс, при включении зажигания лампочка загорается и не тухнет. Раньше работало. Делал два раза диагностику, менял мозги абс и гидроблок, датчики прозванивал, все по 1кОм. хз что еще может быть. Есть у кого-то идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 размеры шин, дисков спереди и задние одинаковые..?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiLorD 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 размеры шин, дисков спереди и задние одинаковые..?? да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovich 6 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 размеры шин, дисков спереди и задние одинаковые..?? да. Что говорит диагностика ? Доходят ли сигналы от датчиков до мозгов АБС ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiLorD 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Первая диагностика показала на выключатель педали тормоза, вторая на клапана гидроблока. После замены гидроблока диагностику еще не делал. Датчики проверял на колодке возле мозгов, все по 1кОм. Раньше лампа загоралась во-время движения, потом начала сразу при вкл зажигания. До этого работала даже самодиагностика педалью, сейчас нет. :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovich 6 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Сделай диагностику, раз гидроблок менял. А оттуда плясать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 У меня лампа загоралась во время движения. был неисправен провод к датчику. Когда стоял также показывало 1 кОм. Вырезал участок провода, заменил на другой герметизировал термоусадкой с клеевым слоем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiLorD 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 У меня лампа загоралась во время движения. был неисправен провод к датчику. Когда стоял также показывало 1 кОм. Вырезал участок провода, заменил на другой герметизировал термоусадкой с клеевым слоем. допустим, только как определить какой именно датчик парит мозги?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Я ездил без АБС почти пол года, потом опять померял и обнаружился неисправный датчик. Возможно при замерах можно подергать провод к датчику , сопротивление на неисправном датчике начнет "плавать". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Как правило вылетает передний правый. Ставишь на прозвон и дёргаешь за провод между кузовом и колесом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiLorD 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Итак, дабы завершить тему отпишусь как починил абс. Причина была в проводе от мозгов абс до гидроблока (коричнево-голубой) идет от 17 пина разъема мозгов. Для проверки кинул провод от пина мозгов на 86 ногу реле, врубил зажигание и о чудо, заработало) Зря только менял мозги и гидроблок (диагносты блин :dntknw: !) Всем спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
