black_hunter48 0 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) Всем привет. Машина е34 520I 1989г. без кондея. Проблема такая. Хотел менять салонный фильтр, но потом узнал что его нет в данной модели. При этом печка еле работает, теплый воздух дует только в ноги и то не сильно. На ловобое стекло и обдув салона, дует холодный воздух. При переключении на ноги, дует теплый. Если переключить на холодный воздух, все нормально переключаеться. Но почему то теплый только в ноги и еле еле. Что делать? кто подскажет? все 4 положения работают нормально Изменено 21 ноября, 2012 пользователем black_hunter48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucereka76 0 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 А сам смотрел есть фильтр или нет? наклейка в бардачке не обязательно говорит о его наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 а чисто случайно тросик не слетел с переключателя скоростей вентилятора. он там заслоночку перекрывает которая воздух забирает с улицы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
augustino 1 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 А сам смотрел есть фильтр или нет? наклейка в бардачке не обязательно говорит о его наличии.100%.В мене фільтр є а наклейки нема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Тоже проблема (525i 1988год), дует теплом только на лобовое стекло, в салон дует ледяным воздухом, говорят что нужно термостат менять. Подскажите где искать проблему, на машине всего несколько дней езжу и это первая машина, нубас я)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llalexllx 0 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 причин может быть несколько, радиатор печки забит,заслонка не работает....там много,едь к печнику...работа дорогостоящая так то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 если на лобовое дует гарачим или теплым то такой же температуры должно дуть и в остальные части салона. Если нет нада искать не работающие заслонки либо сквозняки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergikbsv 4 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
