CCM и ошибка АКПП
ZYura
ZYura    2
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом.
Может ли АКПП переключаться в аварийный режим из-за неисправности Check Control Module?
Несколько недель назад начала периодически после старта двигателя выскакивать ошибка "Check Control". Если глушил и снова заводил, все было ОК.
Сегодня решил откопать машинку из-под снега и съездить в магазин (простояла 3 дня). Завелся хорошо, минут 10 прогревал, пока сугроб расчищал. Проехал метров 10 и решил посмотреть как на льду тормозит-трогается. Перевел в зимний режим, пару раз погазовал-потормозил и вылетела ошибка коробки "getriebeprogramm". Заглушил. Завел, появились ошибки "getriebeprogramm" и  "Check Control", на приборке режим коробки не отображается, работает в аварийном режиме.
Подумал что глюкануло, снял клемму, подождал, одел обратно, но не помогло. Заехал обратно.
Кто сталкивался с неисправностью CCM и АКПП? Есть ли между ними взаимосвязь?
knaight    192
в принципе абсолютно независимые системы
я ездил на машине без ссм, (выгорел блок предов у клиента, завел на перемычках:)) и нормально 5хп18 работала .
нада ехать сбрасывать ошибку АКПП и смотреть что с чеком
ZYura    2
я ездил на машине без ссм, (выгорел блок предов у клиента, завел на перемычках :)) и нормально 5хп18 работала .
А поможет просто сбросить ошибку?
Если снять клемму на 15 минут ошибка должна сброситься?
ilyxa_17    15
в принципе абсолютно независимые системыя ездил на машине без ссм, (выгорел блок предов у клиента, завел на перемычках :)) и нормально 5хп18 работала .нада ехать сбрасывать ошибку АКПП и смотреть что с чеком
А поможет просто сбросить ошибку?Если снять клемму на 15 минут ошибка должна сброситься?
Не все ошибки збрасуються через клему,и потом надо смотреть из-за чего чек!100 согласен с Женей надо диагностика!
ilyxa_17    15
Не все ошибки збрасуються через комп,и потом надо смотреть из-за чего чек!
ZYura    2
Спасибо всем кто отписался.
Прошло само. Договорился уже ехать на диагностику. Выехал со стоянки, заехал на заправку (метров 150), заправился, завожу машинку и ошибок нет. Переключаются режимы S/E/*, работает четко. Поехал обратно на парковку ))
Похоже её просто глюкануло из-за того что почти на холодной начал буксовать на льду и она не знала что делать, и ушла в отказ)) После того как проехался спокойно до заправки, считала показания по новой и всё стало хорошо.
