Новые запчасти (оригинал и заменители)
buryan55
buryan55    18
Цилиндр сцепления рабочий
SACHS 6283 600 105 - 27,7 евро,шт
ссылка на применимость: http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=134219280&pid=E9906463
Изображение Изображение
buryan55    18
Стойка переднего стабилизатора
Lemforder 10576 02 - 14,06 евро,шт
ссылка на применимость: WWW.ELCATS.RU - Каталог автозапчастей для иномарок - AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, SKODA, SEAT, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, DAEWOO
buryan55    18
Сайлентблок переднего нижнего рычага (в наличии)
Lemforder 10517 02 - 7,1 евро,шт
ссылка на применимость: http://www.realoem.c...31+12+1+124+622
makc162113    0
Нужен фильтр топливный
фильтр воздушный
наконечники внутриние и наружные
опоры 520 е34 1990г 2 л,
сальник хвоставика коробки
buryan55    18
makc162113, смотри личные сообщения.
buryan55    18
M60B40 Фильтр топливный
Meyle 314 133 2106 - 11,1 евро,шт
ссылка на применимость: http://www.elcats.ru...56&pid=3270052E
buryan55    18
  В 05.03.2013 в 22:45, 'alex_seb' сказал:
На ауди 100/45 2,6 1992 г. нужен комплект сцепления.
Смотрите личные сообщения.
CALLIA    0
Добрый день!
Что есть из этого и почем:
1. Стойка стаб.заднего
2. Сайлентблок балки моста
3. Сайлентблоки рычага
4. Рычаг кулака подвески
buryan55    18
  В 07.03.2013 в 08:39, 'CALLIA' сказал:
Добрый день! Что есть из этого и почем: 1. Стойка стаб.заднего 2. Сайлентблок балки моста 3. Сайлентблоки рычага 4. Рычаг кулака подвески
Согласно схемы выше:
№2 Резинометаллический шарнир
Meyle 300 333 1101/HD - 123грн, шт;
SWAG 20790014 - 126грн, шт;
Lemforder 10640 - 152грн, шт.
№3 Резинометаллический шарнир:
Meyle 300 331 7102 - 76грн, шт;
SWAG 20790021 - 79грн, шт;
№4 Резинометаллический шарнир:
BMW 33 17 1 140 308 - 173грн, шт
№2 Комплект резинометаллических шарниров D=44MM
Meyle 300 333 2901 - 125грн, шт;
SWAG 20932407 - 155грн.
№6 Рычаг поворотного кулака
SWAG 20790001 - 173грн, шт.
Ruville 915065 - 180грн, шт.
TRW JTS286 - 240грн, шт.
Стойка крепления штанги стабилизатора (тяга).
Meyle 300 335 5101 - 70грн, шт.
TRW JTS279 - 86грн, шт.
Lemforder 10671 - 96грн, шт.
luxoid    0
Сколько стоит высоковольтный провод на 6 цилиндр (тот что с датчиком), или сам на свечник ?
buryan55    18
  В 07.03.2013 в 17:05, 'luxoid' сказал:
Провод высокого напряжения ZYL.6
BMW 12 12 1 719 987 - 995грн.
Наконечник провода к свече зажигания
BMW 12 12 1 289 821 - 86грн.
luxoid    0
давай номер карты на насвечник,
и напомни вискомуфта цена не изменилась ? диаметр 160 на три отверстия !
buryan55    18
  В 07.03.2013 в 18:32, 'luxoid' сказал:
Да действительно диаметр 160мм и на три отверствия.
По поводу карты смотрите личные сообщения.
Датчик коленвала на м21. Импульсивный датчик!
eldar163    0
Заменители это что? тоесть обманки? на датчик температруры е34 95 сименс обманки бывают?
emil_9    0
Интересует:
4 передних рычага,
левая рулевая тяга в сборе
маятник
тяги стабилизатора
яйца балки
подшипник ступицы ответ в личку пожалуйста
buryan55    18
  В 07.03.2013 в 20:37, 'Yurec_Poltava' сказал:
Посоветуйте пожалуйста сайлентблоки,чтоб не очень дорогие,но чтоб ходили
из недорогих производителей (не упаковщиков) можем посоветовать компанию Meyle,
берите сайлентблоки исполнения HD (усиленные)
но еще лучше, чтобы быть уверенным в длительной эксплуатации ходовой после ремонта, рекомендуем компанию TRW
  В 08.03.2013 в 11:58, 'PastorDen' сказал:
BMW 13 62 2 242 149 - 855 грн
Fae 79245 - 390 грн
Facet 1.953.048 - 330 грн
все под заказ
zelya    3
Здравствуйте, интересует на Е 34 М50В25 1991г. без кондейная.
Фильтр масляный
Фильтр воздушный
Ремень генератора, помпы
Датчик температуры (что идет на мозги)
В личку пожалуйста!
buryan55    18
  В 08.03.2013 в 15:15, 'eldar163' сказал:
заменители-это запчасти сторонних компаний-производителей для определенной модели BMW.
если стоимость заменителя ниже оригинальной более чем на 50%,то в принципе,да,-тогда это уже "обманка":)
о каком датчике температуры идет речь?
buryan55    18
  В 08.03.2013 в 15:52, 'emil_9' сказал:
Интересует:
4 передних рычага,
маятник
тяги стабилизатора
яйца балки
emil_9, см. личные сообщения
  В 08.03.2013 в 19:29, 'Ingenieur' сказал:
масло 5W40 есть? надо 1л
масла в наличии,к сожалению нет(
