Новые запчасти (оригинал и заменители)
buryan55
buryan55    18
Цилиндр сцепления рабочий
SACHS 6283 600 105 - 27,7 евро,шт
ссылка на применимость: http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=134219280&pid=E9906463
Изображение Изображение
buryan55    18
Стойка переднего стабилизатора
Lemforder 10576 02 - 14,06 евро,шт
ссылка на применимость: WWW.ELCATS.RU - Каталог автозапчастей для иномарок - AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, SKODA, SEAT, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, DAEWOO
buryan55    18
Сайлентблок переднего нижнего рычага (в наличии)
Lemforder 10517 02 - 7,1 евро,шт
ссылка на применимость: http://www.realoem.c...31+12+1+124+622
makc162113    0
Нужен фильтр топливный
фильтр воздушный
наконечники внутриние и наружные
опоры 520 е34 1990г 2 л,
сальник хвоставика коробки
buryan55    18
makc162113, смотри личные сообщения.
buryan55    18
M60B40 Фильтр топливный
Meyle 314 133 2106 - 11,1 евро,шт
ссылка на применимость: http://www.elcats.ru...56&pid=3270052E
buryan55    18
На ауди 100/45 2,6 1992 г. нужен комплект сцепления.
Смотрите личные сообщения.
CALLIA    0
Добрый день!
Что есть из этого и почем:
1. Стойка стаб.заднего
2. Сайлентблок балки моста
3. Сайлентблоки рычага
4. Рычаг кулака подвески
buryan55    18
Добрый день! Что есть из этого и почем: 1. Стойка стаб.заднего 2. Сайлентблок балки моста 3. Сайлентблоки рычага 4. Рычаг кулака подвески
Согласно схемы выше:
№2 Резинометаллический шарнир
Meyle 300 333 1101/HD - 123грн, шт;
SWAG 20790014 - 126грн, шт;
Lemforder 10640 - 152грн, шт.
№3 Резинометаллический шарнир:
Meyle 300 331 7102 - 76грн, шт;
SWAG 20790021 - 79грн, шт;
№4 Резинометаллический шарнир:
BMW 33 17 1 140 308 - 173грн, шт
№2 Комплект резинометаллических шарниров D=44MM
Meyle 300 333 2901 - 125грн, шт;
SWAG 20932407 - 155грн.
№6 Рычаг поворотного кулака
SWAG 20790001 - 173грн, шт.
Ruville 915065 - 180грн, шт.
TRW JTS286 - 240грн, шт.
Стойка крепления штанги стабилизатора (тяга).
Meyle 300 335 5101 - 70грн, шт.
TRW JTS279 - 86грн, шт.
Lemforder 10671 - 96грн, шт.
luxoid    0
Сколько стоит высоковольтный провод на 6 цилиндр (тот что с датчиком), или сам на свечник ?
buryan55    18
Провод высокого напряжения ZYL.6
BMW 12 12 1 719 987 - 995грн.
Наконечник провода к свече зажигания
BMW 12 12 1 289 821 - 86грн.
luxoid    0
давай номер карты на насвечник,
и напомни вискомуфта цена не изменилась ? диаметр 160 на три отверстия !
buryan55    18
Да действительно диаметр 160мм и на три отверствия.
По поводу карты смотрите личные сообщения.
PastorDen    16
Датчик коленвала на м21. Импульсивный датчик!
eldar163    0
Заменители это что? тоесть обманки? на датчик температруры е34 95 сименс обманки бывают?
emil_9    0
Интересует:
4 передних рычага,
левая рулевая тяга в сборе
маятник
тяги стабилизатора
яйца балки
подшипник ступицы ответ в личку пожалуйста
buryan55    18
Посоветуйте пожалуйста сайлентблоки,чтоб не очень дорогие,но чтоб ходили
из недорогих производителей (не упаковщиков) можем посоветовать компанию Meyle,
берите сайлентблоки исполнения HD (усиленные)
но еще лучше, чтобы быть уверенным в длительной эксплуатации ходовой после ремонта, рекомендуем компанию TRW
BMW 13 62 2 242 149 - 855 грн
Fae 79245 - 390 грн
Facet 1.953.048 - 330 грн
все под заказ
zelya    3
Здравствуйте, интересует на Е 34 М50В25 1991г. без кондейная.
Фильтр масляный
Фильтр воздушный
Ремень генератора, помпы
Датчик температуры (что идет на мозги)
В личку пожалуйста!
buryan55    18
заменители-это запчасти сторонних компаний-производителей для определенной модели BMW.
если стоимость заменителя ниже оригинальной более чем на 50%,то в принципе,да,-тогда это уже "обманка":)
о каком датчике температуры идет речь?
buryan55    18
Интересует:
4 передних рычага,
маятник
тяги стабилизатора
яйца балки
emil_9, см. личные сообщения
масло 5W40 есть? надо 1л
масла в наличии,к сожалению нет(
