arisva1987    0
Всем привет!
В общем проблема такая завел сегодня обороты сразу до 3тыс потом скидывает до 1 потом снова и так без перерыва  выехал газу не добавляю едет сама только торможу и включаю и выключаю передачи.
Регулятор ХХ чистил перед зимой вроде нигде не клиент.
Отключаю расходомер не меняется.
Мотор М50В20 на боше.
Залил видео вот сыылка
Подскажите советом какие варианты спасибо.
3тыс. оборотов кхх не может по идее давать, с дросельной заслонкой все впорядки?
Смотри ДПДЗ. можно банально померять напряжение на нем. при закрытом дроселе должно быть 0.5В +-0,2
если больше значит ли бо заклинил дросель ли бо ДПДЗ на замену
Блин, да как он столько сам держит? Клапаном ХХ? Может это система Race Start? :jest:
банально ДПДЗ может дать ей угол 10градусов вот она и дует туда бенза
arisva1987    0
В общем и датчик РХХ и ДЛДЗ перекидывали с другого авто результата ноль но вот какой момент при шевелении части моторной косы которая идет под колектор  в момент этого газования авто может успокоиться.
Вопрос может ли прийти какомуту важному проводу к примеру на теже датчики РХХ и ДЛДЗ капец и как правильно проверить.
Всем спасибо.
Скорее всего один из проводов РХХ. Если один из них оборван, то РХХ встанет в одно из крайних положений. Проверять лучше на разъеме DME. Все перечисленные провода приходят туда. РХХ должен иметь 2 одинаковых сопротивления обмоток. И проверить фишку на РХХ.
вот так и проверить
и проводка проверилась бы и дпдз
