Серый 2 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 спасибо но свет даже не включается при открытии дверей как быть,и как выглядит блок комфорта. наплавлял какимто клеем типо ебоксидки он прочный почти год роботает смотрел выроботки нет дальше посмотрим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 С концевика при открытии двери точно идет сигнал? ты прозванивал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Значит так. Концевики ты не проверял. Если один из них постоянно замкнут (открытое состояние двери) то блок комфорта через 10-15 минут выключает свет независимо от состояния концевиков. Возьми помощника и пальцами зажмите все концевики одновременно предварительно включи зажигание, если тебе повезло свет потухнет. Потом вычисли дверь которая не зажимиает концевик. Если не повезло то 1. грамотный электрик, 2 блок комфорта и т.д. ПРОЧТИ то что выше!.Если стертый то блок комфорта на другие двери не реагирует!. Переставь на водительскую дверь концевик от задней левой, а там пока (до приобретения другого) зафиксируй в нажатом состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurasik72 0 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Здравствуйте! Как показала практика, за многие годы ремонтов таких проблем, тут три варианта: 1. Концевики (он уже отпадает) 2. предохранитель 3. Блок комфорта (это самое неприятное) Он должен стоять под задним сидением. Посмотри может какая фишка навернулась ( и такое бывало) Ну тут два варианта: 1. На ранних моделях мог и не стоять 2. Скорее всего пищалка сломалась А у меня такая проблема выбивает предохранитель подсветки # 21 , изначально было такое из за лопнувших проводов в перегибе в багажнике после устранения все работало но потом опять стало выбивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 ну кроме как брать тестер в руки и вызванивать коротышь тут варианта нет. цепь 21го предохранителя не большая вызвонить можно достаточно быстро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olgon 1 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 ну кроме как брать тестер в руки и вызванивать коротышь тут варианта нет. цепь 21го предохранителя не большая вызвонить можно достаточно быстро Жень, подскажи, какое положение вкл от двери на плафонах? У меня получается, одно положение включает при остановке двигла, а второе просто включает и не тухнет... СПС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 вот то положение что включает при выключении двигателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
