ДМРВ вопрос
есть такой  ДМРВ - 0280212010. Суть в том, что во время диагностики мастер сказал что он выдает не больше чем 3.2вольта, а должен до 4-х. Чем это грозит, и как это исправить ?
саморез ему закрутить в голову нужно...
что значит не больше...это как он крутит мотор при диагностике что максимальный порог напряжения на расходомере смотрит...
у тебя на хх он должен давай 2.5в дальше показания растут при увеличении оборотов
будет показывать меньше на максимуме будет лить меньше топлива....
их вообще хрен найдешь в идеале то
Максимально открывает дроссельную.... говорит должно до 4-х быть. У меня просто расход безумный, но при этом зараза едет офигеть как мне нравится !
нагрузочная карта вообще другая и не подходит для диагностики
какое время впрыска на хх? и какой при этом расход воздуха?
она банально сосать воздух может с левой щели вот у тебя и заниженные показатели
пусть накурит посмотрит впуск
