Nandrolon13    9
Всем привет. Беспокоит меня уже давно проблемка...вообщем непонятный цокот в районе коробки. Звук был ещё до замены коробки и сцепления. Так что коробас и сцепление отпадают. Грешу возможно на стронгера (возможно они внутри сгнили и дают металлический цокот). Внешний осмотр выхлопной системы ничего не дал, все целое. Стронгера покупал б/у вместе с приемными трубами год назад. Что это может быть? Возможно кто-то сталкивался с подобным.
Diesel666    36
Если не ошибаюсь звук если бить точным в районе главного тормозного цилиндра ?
Nandrolon13    9
при выжиме сцепления звук пропадает?
Та не, не пропадает
Где-то в районе колокола коробки.
Грешу на маховик.
скорее всего демпферный маховик, а если при выжатом сцеплении пропадает то подшипник первичного вала.
Nandrolon13    9
Подшипник отпадает. Коробку я поставил в отличном состоянии, без люфтов, поттеков и прочего. Думаю, что маховик цокает.
Если двухмассовый маховик, то это он. Катаюсь с цокотом и не парюсь.. Он так долго может цокать)))
Nandrolon13    9
Ну, да. С другой стороны, купить б/у маховик не вариант, они в большинстве случаев уже тоже цокают, а новый цена космос
Я нашел в киеве контору по реставрации демпферных маховиков. Они сказали 3000грн и гарантия 100тыс.км. Но погуглив и пообщавщись с народом, я выяснил, что цоканье это еще не трындец далеко. Тем более, что 3000грн, можно перейти на обычный маховик. Но есть легенда о том, что с коробками ZF выходит не корректно, хотя пояснений я не нашел.
volkea    6
Менял маховик пол года назад. Ставил бу, пока нашел более-менее живой пересмотрел их штук 5 и все по заверениям продавцов в идеале  :)
По симптомам - мой тоже цокал, но в добавок ко всему у меня еще и вибрация от него не хилая была в промежутке 2500-3000, что жутко бесило, особенно на трассе.
Если просто цокает, то думаю ездить можно, но мне кажется, что и вибрация тоже скоро себя проявит.
Насчет замены на обычный одномассовый, то там даже дело не столько в коробке ЗФ, а в наличии кондея. При включении которого начинается колбасня.
Nandrolon13    9
Во-во, по-моему Женя кнайт в какой-то теме упоминал об этом, поэтому малой кровью не отделаться(
А из-за чего этот цокот появляется? В плане механики?
volkea    6
Двухмассовый маховик состоит из двух частей - одна плотно прилегает относительно другой (получается как бы бутеброт). Одна часть жестко крепится к коленвалу, вторая к сцепе.
Части между собой соединены посредством подпружиненных подшипников таким образом, что они могут вращаться относительно друг друга, но только при значительном услии и угол вращения получается очень небольшой. Это и создает демпфирующий эффект.
В идеале, когда маховик новый, одну часть относительно другой руками провернуть очень тяжело.
По мере износа, пружины внутри ослабевают и части маховика начинают легче проворачиваться друг относительно друга, а то и вообще болтаться. От этого и появляется цокот, удары при переключении передач и вибрация.
Nandrolon13    9
То бишь, вся проблема в пружинах либо подшипниках, а конкретно в их износе? Как же можно решить эту проблему?
volkea    6
Да, в них, там ведь по сути больше не чему изнашиваться.
Ну, а решение, как уже писали выше: либо замена маховика, либо восстановление. При восстановлении как-раз наверное и перепаковывают всю внутрянку: подшипники, пружины, смазка и т.д
Nandrolon13    9
Мда, спасибо за советы всем!
У меня после замены сцепы была вибрация на нейтрали с выжатым и не выжатым сцеплением. Просто маховик сняли чтоб поменять сальник. И меня трясло на оборотах 2200-3000. А потом как-то само прошло. На скорости не трясло.
Memphis    1
Заранее извиняюсь, что немного не по теме, но не хотелось бы плодить темы на форуме. Что если поставить вместо двухмассового - одномассовый?
если машина безкондейка то в принципе пофигу, из минусов только более дорогой диск сцепы
если машина с кондеем то будет барабанить
Nandrolon13    9
Будет барабанить, даже если кондер нерабочий?
нет только когда идет включение компрессора(пошла нагрузка на коленвал)
Memphis    1
Ясно, спасибо большое за ответ!
Короче, похоже мой маховик помирает. Прилично стукает при выжиме сцепы под нагрузкой. Ну и при небрехном отпускании тоже тычек есть. Собственно вопрос: Если хочется кондей, то одномассовый совсем никак? Никаких решений нет?
Nandrolon13    9
Мне некоторые люди, которые ездят на е36, говорят что у них машина с кондером и одно массовым маховиком и вибраций нет. Похоже у е34 немного иначе
Короче задумываюсь купить б/у двухмассовый маховик. Но так как процесс его замены не 5 минут, а машина постоянно нужна вопрос немного повис. Собственно вопрос, чем черевато ездить с пинающимся маховиком? Кроме кончины самого маховика?
