Thenya2006    0
Скажите какая должна быть компрессия в цилиндрах.
Двигатель М50 Б25      95 года машина.
Во всех цилиндрах компрессия 14      , это же не нормально?????  Что не так? И чем чревато?
тогда что смушает? бмв ТИС пишет минимальное значение 10-11.
Thenya2006    0
Говорят СТО что это маслянная компрессия....
И чем это чревато никто не говорит))))
масляная компресия за собой тянет расход масла по скольку на кольцах оседает масло и в дальнейшем возможная прогар поршня. ну при масляной компрессии если я не ошибаюсь будет жор масла.
Thenya2006    0
Скажу корешу пусть наблюдает за машиной и за расходом масла...
Спасибо , Артём
Может у кого ещё мысли будут, буду рад услышать.
Спасибо!
Nandrolon13    9
У меня тоже так, только масло ест, но немного...кстати, не путайте компрессию и степень сжатия. Заводская компрессия для м50б25 ванос 13.1 кг. А степень сжатия 10.1. Т.е. все, что выше 13.1 будет масляной компрессией. Либо нагар на поршнях увеличил степень сжатия...в любом случае нужно маслосьемные кольца менять, а заодно и сальники клапанов
а чего гадать масленная или нет
замеряйте потом задуйте в горшок шприц масла и опять замеряйте. если существенных изменений в показаниях не будет то она масленная)
братуха, бмв тис пишет, минимальная от 10-11 и это не степень сжатия. а по поводу масла согласен с женей, но если нету расхода можно радываться
Nandrolon13    9
Да, Тема, радоваться можно...но меня тоже смущает тот факт, что такая компрессия не нормальная. Разве это чревато прогаром поршня?
Ну, вот, возьмём мой случай. Свапнул м50б25, мерял компрессии 3 раза. Ввезде по 15. Был жор масла, но из-за течи из под масляного стакана. Устранил. Вроде бы не ест теперь. Но чего мне теперь ожидать? Как раз вот думаю делать ТО и заодно раскоксовки залью, но боюсь только хуже сделаю. Знаю, что до этого мой мотор долго лежал, наверное, больше года, и думаю нагара там дохренища. А если ещё и раскоксовку сделаю, сальники клапанов вообще прикажут долго жить))
И как тут быть??
И как тут быть??
сколько видел и розберал моторы с залегшими кольцами мне кажеться роскоксовка не поможет. так кольца так залягали ели шилом доставали. хотя как вариант возможен. я мерял себе у меня везде по 12.5 только в 6-м 12.
Короче, нужно готовиться к капиталке...
почему?
Компрессия ровная?...мотор ровно работает?
Есть чудная поговорка "не нужно мешать технике работать" одно дело когда идет по 2л масла на 1000ку а другое когда легкий поджор.
У меня на обслуживании пары машин с масленной компресией с подкидыванием через маслосьемные и ничего...больше 15000штук так проехали и ничегосеньки.
Точто так же у меня подкидывает через бошку и пофигу, проехал на нем уже 22000ки с подкидыванием и абсолютно ничего не меняется
Nandrolon13    9
почему?
Ну, в принципе кроме как мысленно мотор меня не беспокоит. Да, компрессия во всех цилиндрах ровная по 15. Мотор пуляет сильно. Просто боюсь, чтоб не случилось из-за этого чего либо серьёзней...ну, типо поршень прогорит или ещё чего-то
прогоревший поршень как бы не особо удорожит капиталку то
Thenya2006    0
Вообщем у Друга с машиной не очень ИСТОРИЯ получается из-за повышенной компрессии. Масло выпирает из какого-то сальника, под крышку головки, свечи и т.д. двигатель весь в масле
Сказали ребята на СТО нужно ставать на ремонт. Вскрытие покажет что и как дальше......
