bespaluy
стук в передней подвеске, при торможении усиливается и чаще стучит
bespaluy    0
На низких скоростях у е34 (м50б20) на маленьких кочках характерный стук в передней подвески, при легком нажатии педали тормоза стучать чаще начинает.
Так же стучит на ходу при резком сильном нажатии на педаль тормоза, в момент нажатия (один раз)
Заезжал на несколько СТО, если были нарекания на детали то менял их.
сколько не менял деталей в подвеске..он остаётся.
Стучит где-то снизу под ногами.
Может у кого, что-то похожее было, помогите разобраться.
Там оооочень много деталей, которые могут стучать.
Тебе путь на нормальное сто.....
Заезжал на несколько СТО, если были нарекания на детали то менял их. сколько не менял деталей в подвеске..он остаётся.
а что именно меняли?
bespaluy    0
ставили другие аморты, опоры стоек.
Рычаги реставрация + замена сайлент-блоков, средняя рулевая тяга новая, левая правая реставрация. втулки и стойки стабилизатора.
В суппорта подкинул новые колодки(очень плотно стоят)
Когда будет выявлена проблема отпишу...
@@bespaluy, приезжай в пятницу к Ашану, прокатимся, покумекаем))
CeLeS    0
Шаравую затчни, я так всю зиму отьездил, а неделю назад глянул и охерел, все болты откручены и застряли в резьбе, так и держались...всю зиму еп....)))
bespaluy    0
Проблему устранил ранее, только до форума добрался)
Проблема была выявлена в шаровой верхнего левого рычага, нашли только после того как открутили.
Всем спасибо
Загрузка...
