непонятный разьем.
andryuha    0
подскажите что за разьем висит возле мозгов абс. машина 520я. дата 06.11.92
andryuha    0
А не подскажете что за наворот припаян на остальных фото.Там 4 провода подходят.синечерный,коричневокрасный,красный,серокрасный. Такое как реле должно быть на месте этого.
этот колхоз находится там же возле мозгов абс и дме.??что то самодельное. в нем впаяно КРЕН327н и lm какойто.
knaight    192
ну крен это стабилизатор напряжение
вторая логика
но что она делает без понятия
может лямбду обходили или насос
на втором реле которое 4х контактное есть зеленый провод с фиолетовой полоской
если да то скорее всего это плата на лямбду была
andryuha    0
вот реле
а если лямбду обошли. это значит что она отключена?
knaight    192
реле лямбды на месте
скорее всего это бензонасос обходили
andryuha    0
на четырех контактном реле такие провода толстые красный и краснобелый и тонкие краснобелый и коричневозеленый
andryuha    0
тоесть я так понимаю. реле бензонасоса откусили и подпаяли эту фигню. и она включала бензонасос.
