andryuha 0 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 подскажите что за разьем висит возле мозгов абс. машина 520я. дата 06.11.92 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 фото не видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryuha 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 фото не видно Извиняюсь. фото прикрепил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 черный это обвязка АКПП если не изменяет память Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryuha 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 А не подскажете что за наворот припаян на остальных фото.Там 4 провода подходят.синечерный,коричневокрасный,красный,серокрасный. Такое как реле должно быть на месте этого. этот колхоз находится там же возле мозгов абс и дме.??что то самодельное. в нем впаяно КРЕН327н и lm какойто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 ну крен это стабилизатор напряжение вторая логика но что она делает без понятия может лямбду обходили или насос на втором реле которое 4х контактное есть зеленый провод с фиолетовой полоской если да то скорее всего это плата на лямбду была Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryuha 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 вот реле а если лямбду обошли. это значит что она отключена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 реле лямбды на месте скорее всего это бензонасос обходили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryuha 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 на четырех контактном реле такие провода толстые красный и краснобелый и тонкие краснобелый и коричневозеленый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryuha 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 тоесть я так понимаю. реле бензонасоса откусили и подпаяли эту фигню. и она включала бензонасос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 ну учитывая что реле насоса нет то скорее всего да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryuha 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 понятно. спасибо за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
